problème de feu
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: problème de feu
Change les relais pour voir (gros carrés de couleur dans la boite à fusible).
Inspecte toutes les ampoules. Ensuite il te faudra tester si tu as bien du 12v sur les cosses.
C'est fastidieux mais étape par étape tu t'approcheras du problème.
Re: problème de feu
+1 ! Le truc tout con, je n'y ai pas pensé et c'est souvent là que ça se passe.jeremyha a écrit :Controle les masses qui se trouvent a coté des phares
- Youngtimer
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 148 times
Re: problème de feu
J'allais la faire celle là quand j'ai lu ce post, mais t'es vraiment trop rapide Jean-Lucscale33 a écrit :On en a eu un sévère aussi la semaine dernière.
650 hectares partis en fumée.![]()
Re: problème de feu
Youngtimer a écrit :J'allais la faire celle là quand j'ai lu ce post, mais t'es vraiment trop rapide Jean-Lucscale33 a écrit :On en a eu un sévère aussi la semaine dernière.
J'allais la faire aussi, mais vous êtes plus précoces ou plus rapides que moi.
Re: problème de feu
J'avais pas osé... Le titre du sujet porte tellement à confusion !
- Ratrak
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 24 times
Re: problème de feu
Punk is not dead....!
- Thomas205rallye76210
- Been thanked : 9 times
Re: problème de feu
Regarde les gros embouts blanc où sont mis les culots des ampoules de tes clignotants, j'ai remarqué que les pates en fer qui sont dedans se cassent facilement et du coup ça fait pas contact
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Re: problème de feu
Dans le beaujolais il y a un feu depuis cette après midi.
Re: problème de feu
J'etais aux premières loges du spectacle !
Maintenant devant chez moi, c'est la Corse !
Mais bon là on est franchement hors sujet
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 19 times
Re: problème de feu
+1,....il commande la centrale clignotante.
Et si il déconne,tu n'as plus rien.
Tu décèles cette panne en titillant ton bouton de warning.
Si cela vient de làtu devrais retrouver tes clignos.
Si tel est le cas,remplace le bouton du warning comme dit plus haut par Tony,....et le tour est joué
