Je vais me monter une boite avec un couple court 13x59, et t'en cas faire j'aurais mi des ressort de verrouillage neuf ainsi que des ressort de synchroniseur neuf.
j'ai lu qu'il était intéressent de mettre des Peugeot sport, maintenant quelqu'un peut t'il me dire si en cochant les trois case du lien suivant:
http://www.peugeotsport-store.com/produ ... oduct=5545 si tout est complet pour une BV?
sinon combien faut il prendre de ressorts de synchro et de verrouillage.
Kit verrouillage peugeot sport
eavytools63
- Been thanked : 15 times
- Has thanked : 1623 times
- Been thanked : 1164 times
Re: Kit verrouillage peugeot sport
De mémoire, les ressorts de synchro doivent être recoupés + courts pour que ça fonctionne, car comprimés ils sont trop long...
Mais c'est pour montage sur synchro d'origine.
eavytools63
Merci pour la précision jean, je n'est pas envie de me prendre le chou ..le but était juste de mettre de l’amélioré au lieu de l'origine mais si il faut recouper les ressort alors je vais rester sur de l'origine...jean a écrit :De mémoire, les ressorts de synchro doivent être recoupés + courts pour que ça fonctionne, car comprimés ils sont trop long...
