Boite vitesse
- mateva
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Boite vitesse
+1 cardan gauche dont il faut raccourcir la partie cannelée qui rentre dans la boite.
Un demi cardan de 106s16 côté boîte et un demi cardan de rallye côté roue ca marche aussi.
Couplage au niveau de la tulipe.
Re: Boite vitesse
Ce ne sont pas les mêmes quesur une saxo VTS les cardans de 106 S16 ?jean a écrit :+1 cardan gauche dont il faut raccourcir la partie cannelée qui rentre dans la boite.
Sinon,il faut le raccourcir exactement de combien sur la longueur?
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Boite vitesse
Ce sont les mêmes en prinicipe , mais le plus "mécanique" est de changer la tulipe, pas de raccourcir le cardanscale33 a écrit : Ce ne sont pas les mêmes quesur une saxo VTS les cardans de 106 S16 ?
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Boite vitesse
+1
Parce qu'il ne faut pas seulement raccourcir le cardan, il faut aussi rallonger les cannelures, certain le font mais c'est quand meme bien plus simple et plus fiable de remplacer la tulipe côté boite par le bon modele
Re: Boite vitesse
En attendant de passer commande d'une tulipe de 106
j'ai fait la modif pour l'instant RAS > après le Rallye de la Ste Baume
la démo en course de cote à Istres et 2 montées historiques
Reste le Slalom du Castellet / 2 montées histo et 1 journée circuit
avant de faire la modif définitive cet hiver en espérant que ça tienne
jusque la
jusque la
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
Re: Boite vitesse
Bon behhh ça n'a pas tenu jusqu'à l'hiverFred13 a écrit :En attendant de passer commande d'une tulipe de 106
jusque la
Casse au départ de la 2ème monte à la montée historique
de Ceyreste
Bon c'est vrai que j'était un peu haut dans les tours !!!!!!!
Du coup nouveau cardan en attente de livraison de chez SNRA
Re: Boite vitesse
Ca a cassé sur le cardan raccourci ? C'est pas l'axe du diff ou le diff qui a pété
