Pompe à huile neuve
Has thanked : 103 times
Been thanked : 314 times
Pompe à huile neuve
Je reviens avec mes soucis de pression d'huile sur un moteur refait à neuf : dès que l'huile est chaude, le voyant s'allume au régime de ralenti :mellow: c'est pour cette raison que la ralloche est restée arrêtée pendant 2 ou 3 ans, dégouté ... :crying:
En attendant d'avoir le matos pour mesurer précisément la pression, je remets les mains dans le cambouis :
_ est ce que quelqu'un aurait eu le même soucis avec une pompe a huile neuve ?
_ on m'a parlé d'un "déglaçage de clapet" ? :blink:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: Pompe à huile neuve
Message par jeremy30 »
Sur la mienne, pompe a huile neuve et pas de souci...
tu as essayé de changer le filtre a huile?
Has thanked : 99 times
Been thanked : 89 times
un truc tout bête.... ton filtre à huile est bien un purflux, car sinon, tu peut avoir des problèmes de pression avec un autre filtre à huile.....
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Quelle est la viscosité de l'huile, et est-ce que le problème se produisait avec la précédente pompe ?
Has thanked : 807 times
moi j'ai eu ce problème la une fois après une réfection moteur mais le voyant ne s'allumait pas
je n'avais pas de mano de pression à l'époque donc impossible de connaître réellement la pression dans le moteur, ni au ralenti ni en charge
j'ai claqué 2 jeux de coussinet de bielles en 30km
je n'ai jamais clairement identifier le problème, mais je pense que les 2 parties su bloc moteur avaient été dépareillées et je pense que les conduits d'huile entre les blocs ou les paliers de vilbrequin devaient etre mal alignés et laissaient passer la pression d'huile
Has thanked : 107 times
Been thanked : 155 times
+1 pour le filtre a huile ...
Merci pour vos avis.
Je dois récupérer un mano pour controler la pression dans le WE, je saurais si le mano contact donne la bonne info :)
S'il dit vrai, je fais une vidange complète avec remplacement du filtre ;)
A suivre...
avec un filtre purflux.... ce ne sera pas superflux ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
oui ,oui , je sais...... je dois sortir :( :( :( :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
