Urgent, voyants qui restent allumés
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
Salut a tous :D
Je rencontre un soucis, je viens de remplacer mon moteur, et a la remise en route, les voyants Stop, alerte d’eau et alerte d’huile reste allumés
Ma pression d’huile est pourtant bonne, la T° d’eau également, mais je n’arrive pas a eteindre ces voyants
Quand je debranche toutes les sondes, les voyants restent allumés, j’ai remplacé les 2 sondes sur la culasse et celle en haut du radiateur, rien a faire, impossible d’eteindre ces voyants
Est-ce que quelqu’un aurait une idée pour m’aider a résoudre ce probleme ?
J’ai meme remplacé le compteur et le neiman
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
Re: Urgent, voyants qui restent allumés
Ya pas une histoire de cablage d'alternateur par là ??
Been thanked : 36 times
Yannou a écrit :Ya pas une histoire de cablage d'alternateur par là ??
+1
et demarreur aussi... bref controle en débranchant prise orange et prise bleu du faisceau moteur... ;)
effectivement quand je debranche la prise orange ça s'eteint
mais du coup ça peut venir de quoi ?
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Qu'il faut pas brancher la prise orange. :mellow:
:mdr:
prise MC1... trois fils...
attends je regarde et te dis ça
alternateur le plus probable...
rebranche MC1 et enlève l'excitation alternateur
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
c'est pas ton faisceau en lui meme des fois? le fait de l'avoir sorti, débranché, branché, si les fils sont un peu abimés ou fragilisés (j'ai eu ça récemment sur le mien quand je l'ai refait), au niveau des fils qui rentrent dans les prises oranges, regarde s'ils sont en bon état, idem celui de ta sonde d'huile et de l'excitation alternateur...
alors je comprend rien
sur la prise orange ya 2 fils
un qui va a l'alternateur
un qui va au contacteur de pression d'huile
quand je debranche l'alternateur et le manocontact les voyants restent allumés
quand je debranche la prise, les voyants s'eteignent
j'ai vérifier la continuité des 2 fils, elle est bonne
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Donc cela confirmerer une masse entre mc1 et le manocontact d'huile.
Piranas
Message par Piranas »
Bien souvent ces fils sont sec et l'isolant cassant.
Il n'y a pas de contact possible avec le bloc moteur ?
Regarde la continuité avec le bloc moteur (masse).
les 2 fils sont a la masse
j'ai une continuité entre les fils et la masse
comment c'est possible ça ?, :unsure:
un de tes 2 fils est à la masse permanente... ;)
SEBI59
Isolant usé il ne fait plus son travail,
Débranche ces 2 conducteurs et remplaces les en provisoire pour voir si cela fonctionne
oué mais la c'est les 2 fils qui sont a la masse du coup non ?
j'ai fait le test sur chaque fil, j'ai une continuité avec la masse
dégarni la gaine dans le coude de distri, au passage vers l'alternateur... tu as une arrete saillante ici... ;)
