démarre plus!!!!
syl87
démarre plus!!!!
Message par syl87 »
bonjour a tous, voila mon probléme, je viens de remettre ma rallye que je retape en route, nettoyage des carbus au bain US, joint neuf, essence neuve,allumeur neuf, tete et doigt neuf, bougies et fils, quelques tours de clef et ca demarre!!!! trop comptant (je suis pas mécano)!!!! je fait un reglage sommaire grace au tutoriel pour pouvoir la bouger , je vais faire un petit tour avec, la elle tourne pas rond donc je bouge un peut l'allumeur et elle cale , impossible de redemarrer !!!!! es que j'ai pus griller un truc en faisant bouger l'allumeur? merci d'avance
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Re: démarre plus!!!!
Tu as peut être trop décalé l'allumeur? Tu l'as remis en position avant de tenter de redémarrer?
Ton module est neuf?
syl87
Message par syl87 »
oui a peut prés!!! non c'est le seul truc qui est pas neuf avec la bobine
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
tes Banjo sont bien dans le bon sens ?
syl87
Message par syl87 »
euh les T qui arrivent au carbu c'est cà ? j'ai remis suis qui est presque bouché avant le retour d'essence
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1148 times
Avec le côté presque bouché côté retour :ok:
Je pense aussi au module d'allumage, ou allumeur trop tourné.
rs34
Message par rs34 »
salut
tu sais nos 205 rallye ont une grosse epidemie
au niveau du module et bobine
+1 pour le module ou bobine
contrôle déjà si t'as du jus aux bougies
n'ont peut etre pas aime le changement d'avance
déjà que sans touche ca pete comme cela
et tjr un module d'avance dans le vide poche
a+ steph
Commences par contrôler si tu as de l'étincelle sur les bougies.
Si pas d'étincelle,changes de suite le module,........tu verras c'est magique. :lol:
....et si tu as de l'étincelle,contrôles ton point d'avance en calant correctement ton allumeur.
Même si la carburation n'est pas au top,elle devrait démarrer.
Tiens nous au courant :ok:
syl87
Message par syl87 »
bon comme par magie elle redemarre , sans rien toucher!!!!!! :unsure: ,ce peut il que le module ne fonctionne plus quand le moteur est bien chaud ?
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
J'ai eu sur ma junior: démarrage aléatoire, c'était la découverte de cette pièce magique qu'est le module d'allumage. Depuis j'en ai 2 à la maison, reste à se souvenir s'il y en a un qui marche sur les deux :mrgreen:
fye
Has thanked : 51 times
Been thanked : 42 times
Message par fye »
syl87 a écrit :bon comme par magie elle redemarre , sans rien toucher!!!!!! :unsure: ,ce peut il que le module ne fonctionne plus quand le moteur est bien chaud ?
c'est souvent la connexion '( la prise ) sur le module qui merdouille
zergo
Has thanked : 22 times
Been thanked : 74 times
Message par zergo »
ou la noyade ....on connait qq un dans le sud vers carrelage qui si connait :mrgreen:
