Problème Carburateur
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 331 times
- Been thanked : 247 times
Oups, je viens de faire une grosse " couffe" en démontant l'axe du flotteur du deuxième carbu !!!!!
As-tu - ou avez vous une astuce pour réparer cela, ou bien me faut-il essayer de trouver un autre couvercle de carbu ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Re: Problème Carburateur
Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Insoluble et malheureusement fréquent, tu n'est pas le premier à qui ça arrivescale33 a écrit :Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable.![]()
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
Pierro19 a écrit :Insoluble et malheureusement fréquent, tu n'est pas le premier à qui ça arrivescale33 a écrit :Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable.![]()
ni le dernier...
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Pour faire avancer , j'en ai un qui a tenu très longtemps avec 2 petits perçages de 1.5mm et du fil de fer....
- Pierro19
Ça c'est surcricri a écrit :Pierro19 a écrit :Insoluble et malheureusement fréquent, tu n'est pas le premier à qui ça arrivescale33 a écrit :Il te faut malheureusement retrouver un couvercle de carbu,....car c'est insoudable.![]()
ni le dernier...
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Heureusement, il s'en fait des neufs: http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... tionID=145
Sinon, pour pas que ca arrive, il faut sortir l'axe dans le bon sens
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Faut pas ecarter la fente
- jeremy30
Pas sur de comprendre ce que tu expliquejean a écrit :Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Si on regarde la photo, il faut faire glisser l'axe vers la gauche, comme ca il est bien guidé et pas de risque qu'il se mette en travers dans la parti fendu
Le fil vert sur le bouton vert,.....le fil rouge sur le bouton rouge.......jeremyha a écrit :Pas sur de comprendre ce que tu expliquejean a écrit :Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Faut pas ecarter la fente![]()
- rallye-du-sud-51
Sur le premier carbu, cela c'est bien passé, le second était un peu plu dur, j'ai peut être été un peu fort........... et vlan le couvercle!
Apparemment personne n' en à un à me vendre....? Si oui merci de vous manifester, si non je le commande en UK, ou j'achète deux carbus d'occase.
Pour que cela ne m'arrive pas à nouveau, au remontage, vous enfoncez l'axe de la partie pleine vers la partie fendue, ou inversement
Je pense que tu peux commander, ca arrive trop souvent et tout le monde se garde une paire d'avance.
Et le sens c'est peut etre l'autre. Mais c'est certain, faut faire coulisser avec une pince, rien d'autre.
Je le chasse avec un très petit marteau.........puis je le retire à la pince.
Pour le remontage,toujours au très petit marteau , doucement en fin de course
- Pierro19
Personnellement j'ai utilisé un marteau à castrer les bourdons, et ma foi ça a bien fonctionné.jeremyha a écrit :L'ideal est d'utiliser un marteau a ferrer les lapins
Sinon je pensais a mon marteau à bomber le verre mais je l'ai perdu.
