Montages électriques sections fils
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Salut les copains,
J'ai des montages électriques à faire sur la rallye. "_"
Après la rampe qui a été sous traitée à OlivF² (trop compliqué pour moi) où on a des 2 et 3mm², logique car y a des watt. :ok:
J'ai monté mon tripmaster avec les chutes, pas d'inquiétude. C'est 3 fois trop large pour ce que tire un trip. :lol:
La sonde du trip est reliée avec du tout petit fil type électronique (ça doit être du 0,2mm²) mais ce n'est que pour faire une impulsion, ça marche très bien. :ok:
Je dois préparer un faisceau pour un transpondeur (les rallye historiques s'équipent !). J'imagine que ce n'est pas un four ni une plaque de cuisson, je pensais à monter le tout en 1mm². Ca vous parait correct ?
Me reste à trouver un + après contact dans le bornier de la platine fusible. :wacko: (si vous avez un repère je suis preneur)
Has thanked : 89 times
Been thanked : 182 times
Re: Montages électriques sections fils
C est quel rallye qui demande une alim 12v permanent ?
Et quel matos ?
Car a part le MCH doit pas en rester bcp.
Bref c est toujours utile :mrgreen:
1mm2 oui ça va, les transpondeurs tirent que dalle
JS 205
Has thanked : 171 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
Je vais faire le Rallye pays de Lozére au mois de Juin
Il faut une Alim en 12 Volts (Transpondeur Chronopist)
Je prend la connectique de l'éclairage de coffre
Modifié en dernier par JS 205 le 24 févr. 2015, 09:25, modifié 1 fois.
La RALLYNETTE c'est le PIED
Les rallyes du trophée de la route bleue sont passés avec transpondeur Chronopist cette année ! :ok:
Du moins le Brionnais et la Ronde des balcons (sur les routes de la Forezienne !!! <oo> mais je peux pas cette année :crying: ) c'est sûr, j'ai les règlements sous les yeux. ;)
Et puis comme on fera le MCH avec la rallye un jour... Faut bien en profiter pour que ce soit anticipé :mrgreen:
Ah mince Chronopist s étend chez les organisateurs.
Faites bien vos branchement ... Certains on la fâcheuse tendance a dire que c est ton montage qui est mauvais en cas de défaillance du système de chronometrage :mrgreen:
On pourra réponde que l'excuse est facile ! :mrgreen:
Ne jouant pas la gagne cette année (changement de catégorie) on verra bien l'ambiance que ça mettra. Si ça pue, on ne revient pas...
Bon après ce sont des organisateur fiable. Jean Guezenec a du bin y mettre sont nez dedans crois moi :mrgreen:
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Bon après ce sont des organisateur fiable. Jean Guezenec a du bin y mettre sont nez dedans crois moi :mrgreen:
Oui, c'est pas des débutants la bande là ! :ok:
Guezenec, on sera dans sa catégorie... Il est énorme, un sacré bon ! <oo>
Une année j'ai cru qu'il me passait par dessus avec sa coccinelle (qui m'a parue immense à côté de la ralloche :blink: ) dans la dernière étape, il jouait la gagne... Il devait être en retard... Je ne sais même pas si le katapla a touché la route à l'intersection... :ph34r:
Ils devaient se tirer une bourre avec les Guggiari ! :wacko:
C est clair c est un phénomène !
L année prochaine faut qu on se fasse la ronde du verrou, c est dans le Vaucluse, l ambiance y est bien bonne avec tout les spécialistes de la carto / nav :ok:
Oui ce serait l'occase :ok:
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
Bless_et_Ptitefleur a écrit :C est quel rallye qui demande une alim 12v permanent ?
Et quel matos ?
+15000 je suis controleur technique Ufolep et FFSA et c'est bien de la section 1mm2 (avec un petit fusible de 5 amp),j'en ai vu quelque centaines :ok: :ok:
Modifié en dernier par lolo 44521 le 24 févr. 2015, 21:24, modifié 1 fois.
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Merci Robbi :ok:
En fait le boitier t'es fourni,...tu n'as juste qu'à créer ta ligne pour l'alimenter.
Tu as trouvé ton + après contact sur ta platine fusibles ? ;)
scale33 a écrit :En fait le boitier t'es fourni,...tu n'as juste qu'à créer ta ligne pour l'alimenter.
Ca je sais, c'est indiqué dans les règlements. Et encore heureux qu'ils n'imposent pas d'acheter tel ou tel engin, ça sentirait le bizness pourri :lol:
Non, je n'ai pas encore remonté l'avant de la rallye et donc pas encore cherché ce +.
J'avais trouvé un permanent pour le trip, faut que je le recherche car pas encore servi (le trip pouvant fonctionner en pile 9V en autonome)
Alors je suis preneur :ok:
