Bonsoir je voulais savoir ce que vous pensiez des recuperateurs d huile pour la Rallye de tous les jours ?
Je ne fais pas de compet ni de rallye mais mon mecano m a conseille d en mettre un , ce que j ai fais .
Mais si le montage d origine renvoyait l huile dans les carbus c est qu il devait y avoir une raison .
Apres depuis quelques jours j ai un petit souci au niveau des carbu et je pense qu un papillon se bloque , et je me dis que c est peut etre le manque de graissage du au recuperateur d huile .
Bref je me pose des questions et j espere que vous avez des reponses a me fournir .
Merci ....
Recuperateur d huile
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
Re: Recuperateur d huile
a l'époque ils renvoyait dans l'admission pour ne pas polluer tout simplement. Graissage oui peut etre aussi.
On est beaucoup ici à avoir un récupérateur sans avoir de soucis particulier.
Peut etre il faut que tu change les roulements d'axe de papillon ...
- Jul964rs92
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
je croyais que l'huile était envoyé à l'admission pour "capturer" la poussière qui restait malgré le filtre à air.
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Ca la capture et puis ça va où ? Dans le cylindre.
Donc c'est pas ça.
C'est oui je pense une question de depollution et peut etre de graissage... mais ca graisse quoi ? Les roulements sont dehors, peut etre les coulisseaux de starter mais c'est tout.
Donc inutile.
Ton grippage Vincou, c'est revision des roulements d'axe de papillons à prevoir.
Donc c'est pas ça.
Donc inutile.
