probleme de rotules
- Rallye 2
- Been thanked : 283 times
probleme de rotules
Suite à un jeu dans les rotules de direction détecté au CT ,changement des 2 aujourd'hui, la 1er niquel par contre la 2eme cote chauffeur problème, impossible de la dévisser de la crémaillère,ralonge, dégrippent rien à faire .Verdicte démontage de la crémaillère pour la prendre à l'étau mais toujours impossible de la dévisser,idem ralonge pour l'étau, pour la rotule rien ne bouge et en plus étau cassé...Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ,je pense aller chez le métallier demain pour chauffer
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: probleme de rotules
Je dis peut être une connerie mais ce n'est pas un pas à gauche des fois? Je ne me rappelle plus quand j'ai fais les miennes, mais ça m'est arrivé une autre fois ou j'étais comme un c... Jusqu'à ce que j'essaie de visser
- Jean-Maxime
Je suis du même avis car tu risques très fortement de changer les propriétés de l'acier si tu chauffes trop fort. Et vu que tu as la crémaillère de déposée, autant changer la ou les biellettesSamuel60 a écrit :Plutôt que de chauffer pourquoi tu ne changes pas la biellette de crémaillère et la rotule?
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
+1 essaye de devisser directement à la biellette.
Si je peux donner mon avis,......perso je changes les deux biellettes complètes,.....rotules comprises.
Tu ne te ruineras pas et tu repars avec du neuf.
Par contre une parallélisme s'imposera.
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
il faut les monter à la graisse graphite ou alu ou cuivre, sa mange sévère quand même niveau humidité
Ca prouve aussi que ce train AV n'a pas du être souvent réglé.
Tu peux effectivement les monter avec un peu de graisse universelle pour en faciliter le démontage.
- Rallye 2
Merci pour les infos, réussi à la sortir, tout est remonté ,et para vendredi matin.
