Quels cardans avec autobloc Quaiffe
Sbeu68
Message par Sbeu68 »
Je viens de faire mon dans ma boite MA un autobloquant Quaife ref QDF9H. Jusque là tout va bien.
Aujourd'hui je me décide à remonter ma boîte et là surprise, mes cardans ne vont plus... :( Ils ne rentrent plus à fond.
Voici une photo pour le grand cardan, je ne peut pas serrer les 2 vis sur la partie du milieu (je ne suis pas très clair, vous verrez mieux sur la photo)
Photo au niveau de la boîte :
Pour ce qui est du petit cardan, sur la photo celui du haut est celui qui était monté et celui du bas c'est un cardan d'origine je crois.
Je précise que j'ai des triangles de 309.
Pour le petit cardan je pense devoir acheter un cardan d"origine" mais par contre pour l'autre je ne sais pas.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Sébastien.
https://www.facebook.com/pichracingteam
Sbeu68
Re: Quels cardans avec autobloc Quaiffe
J'ai normalement eu ma réponse. Il y aurait peut être les planétaires décalés du coup le cardan ne va pas au fond.
Je vérifie cela dès que je peut et vous tiens au courant.
Mais normalement pas besoin de changer mes cardans.
Cordialement,
Sébastien.
Franorge
Message par Franorge »
Oui tiens nous au courant, moi en tout cas ca m'intéresse de savoir :ok:
Sbeu68
Je ne vous ai pas oublier, Normalement je vais voir ça se weekend.
Cordialement,
Sébastien.
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
C'est bizarre qu'il ne veuille pas rentrer à fond...
Qui t'a monté la boite ?
Has thanked : 1614 times
Been thanked : 1157 times
L'axe du diff ?
Je ne connais pas les Quaife, mais si c'est comme les diff origine en 14mm ou 16mm (dit "renforcé" ou 106 rallye) d'axe de planétaires, avec le 16 faut raccourcir le cardan gauche.
Been thanked : 36 times
Est ce que le nouvel usinage de courronne a été effectué ? Il y a un détourage à faire sur la surface pour permettre au diff de rentrer de quelques mm de plus...
Quaife a changé ses instructions il y a quelques années?...
Has thanked : 640 times
Been thanked : 651 times
Sur Quaife,les cardans d'origines passent normalement,enfin dans mon cas avec une Be :huh:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
cricri a écrit :Est ce que le nouvel usinage de courronne a été effectué ? Il y a un détourage à faire sur la surface pour permettre au diff de rentrer de quelques mm de plus...
couronne usinée selon le plan fournie, aps de souci au montage ;)
Sbeu68
Le monteur à parler. Lol.
Je vous tiens au courant ce weekend.
Cordialement,
Sébastien.
Sbeu68
Bonsoir à tous,
Résultat du week-end :
Impossible de remettre mes cardans modifiés axe de 16, même au marteau ça ne voulais pas rentrer jusqu'au fond ^^ (et là boum le soufflet :crying: )
Du coup j'avais des cardans de 205 Rallye sous la main, là çà rentre sans problème...
Me voilà parti dans un échange de triangle (eh oui j'avais des triangles de 309) pour remettre d'origine le train avant. Après avoir tout remonté et rempli la boîte j'ai enfin pu faire rugir le lionceau et aller faire un petit tour. :mrgreen: Le train avant est du coup très aléatoire, il se balade un peu mais çà roule, je pense qu'après avoir changé mes rotules de direction (elles sont mortes) et réglé le parallélisme pour les triangles de 205, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Pour conclure :
Pour un montage Quaife, les cardans d'origine conviennent parfaitement.
PS : Il faudrait que je trouve des cardans origine de 309 pour tester et pouvoir remettre mes triangles de 309.
Bonne fin de week-end à tous.
Cordialement,
Sébastien.
Jean-Maxime
Bonnes nouvelles !
Hâte de voir la bête :ok:
Tu viendras à la journée de roulage à Biesheim le 14 et/ou le 15 mars !?
Sbeu68
Jean-Maxime a écrit :Bonnes nouvelles !
Oui normalement je viens, je pense juste le dimanche.
Cordialement,
Sébastien.
