merci
Jeu au niveau du volant
- Rallye-Reunion
- Amateur
- Been thanked : 3 times
Bonjour, il se trouve que j'ai du jeu au niveau du volant quand je le tire vers moi il me suis
. C'est un jeu d'une course d'au moins 1 cm ou un peu plus. Comment le récupérer?
merci
merci
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Re: Jeu au niveau du volant
Verifie le vissage de toute la colonne de direction.
Serrage ecrou de volant, serrage du support de colonne, serrage de la coulisse et de l'axe du cardan de colonne.
- Rallye-Reunion
- Amateur
Alors je vois pas.
- Rallye-Reunion
- Amateur
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
C'est juste le volant ou toute la colonne qui vient?
- Rallye-Reunion
- Amateur
toute la colonne!(la partie depuis la vis 13 jusqu'au volant)gousk a écrit :C'est juste le volant ou toute la colonne qui vient?
Louflo
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
Cela arrivait fréquemment vers 100000 kms sur les gti. Il convient de meuler ou limer légèrement au niveau du cardan articulé le serrage
Cela résout le problème, de mémoire celui ci est
- Rallye-Reunion
- Amateur
Louflo a écrit :Cela arrivait fréquemment vers 100000 kms sur les gti. Il convient de meuler ou limer légèrement au niveau du cardan articulé le serrage
le limer pour qu'il redescend plus?
- Rallye-Reunion
- Amateur
Intéressante info sur une source de panne difficilement identifiable ! Merci !
Surtout si tout est serré !
- Rallye-Reunion
- Amateur
j'ai tout démonté cet aprem, en fait pour rattraper le jeu il faudrait que je mette un roulement ou une cale qui prendrait appuie sur la partie doré,le volant viendrais au dessus de la cale et en vissant le tout hop plus de jeu
Va falloir que je regle ce pb ce week end
- Rallye-Reunion
- Amateur
scale33 a écrit :C'est ta colonne de direction qui a un souci,.....c'est sûr.
