Antenne
rally2
Antenne
Message par rally2 »
Ayant cassé mon antenne avec son support lors de la concentre nationale je me demande comment le support se démonte, est ce que quelqu'un peut m'éclairer? J'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Re: Antenne
Il te faut démonter le plafonnier (celui avec la liseuse et l'éclairage habitacle) en prenant soin de pas l'abîmer, ni abîmer le support plastique dans lequel il est vissé par... 2 (?) vis... de mémoire (enlève les lampes qui sont clipsées simplement en tirant dessus, les deux caches d'interrupteur avec un petit tournevis ou une lame fine et tu y verras plus clair).
Tu aura alors accès aux petits dessous de l'antenne :blush: Tu pourras alors lui chatouiller la tête de vis avec un tournevis bien droit... :wub:
:jesors:
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Re: Antenne
Message par Aubrey »
Plus simple, tu enlèves seulement le grand eclairage rectangulaire du plafonier qui te permet d'acceder directement à l'ecrou de 8 qui maintient l'antenne :)
206+
205 rallye
AX sport
Re: Antenne
En voilà un qui préfère quand c'est étroit... pour travailler...
:ph34r:
:mrgreen:
Aubrey
Re: Antenne
Disons que si il y a trop de jeu, l'effet souhaité n'est pas obtenu :ph34r: :D
206+
205 rallye
AX sport
Re: Antenne
:mdr:
Re: Antenne
Pour faire encore plus précis............ :p
Tu enlèves l'éclairage du plafonnier ( celui qui s'allume à l'ouverture des portes ).
Ensuite avec une pince,tu dois sortir le cache métallique chromé qui protège l'embase d'antenne.
Et en dernier,tu enlèves l'écrou de fixation de l'antenne avec une clé de 8mm.
ensuite,....tu tires ton moignon de support d'antenne vers le haut .
Tu peux remonter la nouvelle en reprenant les opérations à l'inverse.
Pas besoin de savoir si c'est large ou étroit,.....c'est une antenne,.....pas une Gonzesse ;) :ok:
rally2
Re: Antenne
Merci !
Comme on dit dans mon métier (infirmier), peut importe si c'est étroit ou large, du moment que tu as l'outil adapté pour que ça marche alors tout va bien!
Re: Antenne
Bon,....c'est changé à ce jour? ;)
rally2
Re: Antenne
Changé au poil, ça m'a pris 3 minutes... Cet aprem pose du pare soleil PTS...
