Soufflet de colonne
jean-henri
Soufflet de colonne
Message par jean-henri »
J ai du mal a mettre en place le soufflet , quelqu'un aurait une combine je galère :( Merci
lex
Has thanked : 80 times
Been thanked : 119 times
Re: Soufflet de colonne
Message par lex »
une ficelle comme les parebrises. :ok:
jean-henri
lex a écrit :une ficelle comme les parebrises. :ok:
Je ne comprend pas ou tu passes la ficelle ?
lex
Message par lex »
a l'endroit ou il a les deux languette. il ya une gorge et ben tu met la ficelle dedant. apres tu te fais aidé si possible, un qui tient plaqué du coté moteur et l'autre de l'interieur qui tire bien penpendiculaire a la tole du tablier :rolleyes:
jean-henri
lex a écrit :a l'endroit ou il a les deux languette. il ya une gorge et ben tu met la ficelle dedant. apres tu te fais aidé si possible, un qui tient plaqué du coté moteur et l'autre de l'interieur qui tire bien penpendiculaire a la tole du tablier :rolleyes:
Alors mon soufflet est monté a l envers , les languettes sont du coté moteur !!!
lex
Message par lex »
alors oui car le soufflet est la pour proteger le croisillon de la colone de direction :p
jean-henri
Il y a une protection sur le croisillon , je pensais que le gros soufflet était la pour l étanchéité coté habitacle ?
lex
Message par lex »
oui il fait les deus a la foi
jean-henri
lex a écrit :oui il fait les deus a la foi
Il faut que je démonte le croisillon pour tourner le soufflet?
lex
Message par lex »
oui tu demontes le croisillon celui qui est sur la cremaillaire. puis tu enmanches le soufflet ( petit coté) sur l'axe crémaillaire, tu remonte le croisillon( pas toujour facile si le soufflet est raid) et pour finir tu met le soufflet sur le tablier
jean-henri
lex a écrit :oui tu demontes le croisillon celui qui est sur la cremaillaire. puis tu enmanches le soufflet ( petit coté) sur l'axe crémaillaire, tu remonte le croisillon( pas toujour facile si le soufflet est raid) et pour finir tu met le soufflet sur le tablier
Merci Lex :ok: Tu n aurais pas une photo par hasard du montage :ok: Merci
lex
Message par lex »
il faut que je regarde <_<
jean-henri
Une âme charitable pourrait me mettre une photo du montage du soufflet ?? Merci
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
Voilà comment était monté le mien. Si ça peut t'aider :ok:
jean-henri
patladoze a écrit :Voilà comment était monté le mien. Si ça peut t'aider :ok:
Ok alors il me manque le soufflet qui est entre le compartiment moteur et l habitacle :( Merci Pat
