j'ai un petit soucis avec ma batterie ou mon alternateur, je suis à une tension de 12.60 volts quand le moteur tourne, y a donc un soucis surtout quand tu roules avec les phares, elle ne se recharge pas assez et les démarrages sont plus que difficiles.
Par contre je n'arrive pas à determiné si cela vient de la batterie (changé il y a un 13 mois) ou si cela vient de mon alternateur ( changé il y a 11 mois).
J'ai mesuré la tension à la sortie de l'alternateur, batterie débranchée et moteur tournant, je reste environ à la même tension, mais la tension ne reste pas constante.
j'ai vérifié toute mes connexions, elles sont toutes bonnes.
j'ai vérifié le bon fonctionnement du voyant de la batterie au tableau de bord, il fonctionne également.
Merci d'avance.
Séb
Charge batterie
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Charge batterie
Le regulateur de l'alternateur peut etre.
Il te faut 14v moteur tournant.
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: Charge batterie
+1jean a écrit :Le regulateur de l'alternateur peut etre.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Charge batterie
Batterie branchée.
Les 14V se mesurent aux bornes de la batterie.
