UN CONSEIL AVISE dégraissage
PAT69LYON
Message par PAT69LYON »
A vrai dire je ne sais pas trop dans quelle rubrique déposer ce post...
J'ai besoin de nettoyer le compartiment moteur. ^_^
Cela va du cache culbuteur, en passant par les durits silicone, la barre anti rapprochement sup, et par la peinture blanche des parois du compartiment.
Quels produits me conseillez-vous d'utiliser ? :huh:
Quelles sont vos expériences en la matière ? :huh:
Merci par avance et à bientôt. :ok:
PATRICK
Re: UN CONSEIL AVISE
Alors tu peux utiliser au plus simple un produit idéal pour dégraisser et qui n'est pas agressif.
Tu le trouveras dans ton LIDL,.......c'est çà.
Attends je te mets une photo.....
PAT69LYON
Merci Jean-Luc.
Du "produit vaisselle", simplement ? :o
Et cela suffira pour enlever les taches d'huiles pulvérisées sur la peinture blanche ? :unsure:
J'aurais pensé à quelque chose de plus "technique" . :huh:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
"ravitol" si t'en trouves encore :ok:
PAT69LYON
Cela me semble être du "sérieux".
De plus cela pourrait parfaitement convenir ;) pour le nettoyage des jantes que je vais faire repeindre.
En revanche les rejets semblent soumis à certaines restrictions... :huh:
Comment fait-on quand on nettoie son auto dans un centre de lavage ou dans une station service ? :oops:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Le produit LIDL de scale est tout simplement génial.
Tu degraisses un comodo sans bouffer les plastiques et les symboles blancs.
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. ;)
PAT69LYON
En effet !
Je vais donc demain chez L'idole pour acquérir ce précieux flacon.
Je le teste et vous aurez mon avis (Photos ?) en retour. <oo>
Merci encore à tous ! :ok:
De rien Patrick...... ;)
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 24 times
Re: UN CONSEIL AVISE dégraissage
Message par Ratrak »
J'utilise le dégraissant biodégradable de chez Loctite, loctite 7840.
Et perso je trouve que ça marche vraiment très bien.
Après pour les petites surfaces lisses/chromées/bichromatées, les chromes et inox, l'alcool isopropylique est super bien mais attention de l'utilisé en milieu aéré car ça monte au citron assez vite. C'est ultra volatile ce truc là.
Punk is not dead....!
PAT69LYON
J'ai acheté le flacon magique de chez "DESJEUNE" comme conseillé par Jean-Luc. En plus c'est un prix NAVARONE :ok:
J'ai commencé par le tester (enfin Madame a testé pour moi... :lol: ) à la maison.
Cela fonctionne plutôt bien.
Donc je vais maintenant essayer sur l'auto; Cela sera peut-être fait jeudi si j'ai le temps de m'y atteler ;)
Dans le cas contraire ce sera au retour du FOREZ :ph34r: <oo>
Comme annoncé je vous tiendrai informé une fois testé sur le blanc !
A plus donc. :)
