vis fixation phare arrière
rally2
Message par rally2 »
J'ai eu la surprise ce matin de trouver mon feux arrière droit déboité de son logement, j'ai donc essayé de les refixer avec les vis de fixation d'origine mais les 2 vis tournent dans le vide. Que faire?
je pensais à combler les trous d'inserts avec une résine (mais laquelle?)
Re: vis fixation phare arrière
changes ton feu et puis tu seras tranquille :ok:
rally2
N'importe quel feu de 205 fait l'affaire ?
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
il y a 2 modèles ph1 ou ph2 mais sinon, oui pas de soucis :ok:
C'est également dispo en neuf chez RAS :rolleyes:
Phase1 jusqu'à AM90 et Phase2 à partir de AM91
Phase1
Phase2
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
salut tu pinces le plastique(au niveau des vis) de l'embase grise porte ampoules. celui ci est souple pour ne pas casser. tu pinces dans le sens opposé de façon a rendre oval le trou pour le passage de la vis.
tu verras tes vis reprendrons et ton feux tiendra de nouveau :ok:
rally2
Merci, rapide efficace pas cher, comme d'hab quoi !
Poste à fermer!
Foksaronfle
Impec! oui rien ne sert de racheter des feux arrieres. deuxieme astuce quand la premiere ne fonctionne plus. faire fondre un collier plastique type colson (noir) il faut les noirs. mettre une goutte dans le trou, laisser secher et revisser la vis dedans. c'est comme un insert mais plastique :ok:
rally2
Merki!
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
Foksaronfle a écrit :Impec! oui rien ne sert de racheter des feux arrieres. deuxieme astuce quand la premiere ne fonctionne plus. faire fondre un collier plastique type colson (noir) il faut les noirs. mettre une goutte dans le trou, laisser secher et revisser la vis dedans. c'est comme un insert mais plastique :ok:
Il est trop fort :ok:
