Jantes tôle en 14 avec meme déport que les 13
fifi
Message par fifi »
Existe t il des jantes tôles en 14 pouces, qui aient le même déport et la même largeur que les jantes 13 d'origine de la 205 rallye?
L'idée étant de passer en 14, en gardant l'aspect origine
Merci d'avance
Been thanked : 115 times
Re: Jantes tôle en 14 avec meme déport que les 13
Beaucoup ont optés pour les jantes tôle de 106 Rallye en 5,5 ou 6 pouces.
Honnêtement,je ne connais pas le déport. ;)
Has thanked : 628 times
Been thanked : 1275 times
ET16 les 106 Rallye contre ET20 sur nos jantes d'origine ;)
Has thanked : 2603 times
Been thanked : 1776 times
Ce qui déporte de 4mm de plus que d'origine.
Les jantes 14 avec les trou-trou semblable en apparence existe (a voir le déport) il y a un forumeur qui l'a fait sur une 205 pas rallye.
205GTC il l'avait appelée je crois sa 205 (xu carbus)
fifi
Message par fifi »
C'était pas du 15 sur la gtc?
les jantes de 405 étaient en 14',....voir pour l'ET par contre
scale33 a écrit :les jantes de 405 étaient en 14',....voir pour l'ET par contre
ET24 de mémoire comme les GTI 1600 <_<
rallye 82
Has thanked : 51 times
Been thanked : 40 times
Message par rallye 82 »
C'est bien ça ET 24 sur 405, je viens d'aller vérifier sur la mienne :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
fifi a écrit :C'était pas du 15 sur la gtc?
Peut etre, en effet.
Been thanked : 404 times
Moi j'ai utilisé de la jante de Berlingot ou de Partner ,idem 205 rallye mais ne 14 pouces
fifi
Message par fifi »
Le déport aussi?
rallye 82
ET 24 sur Partner
Modifié en dernier par rallye 82 le 03 août 2014, 23:29, modifié 1 fois.
205 rallye: 1989
fifi
Message par fifi »
C'est pas ET20 sur les rallye?
Donc il faut une cale en 4mm ?
rallye 82
Si c'est ET 20 sur les rallye
il faut donc une cale de 4 mm pour avoir le déport d'origine de la rallye avec les jantes de Partner/Berlingo en 14
Plus l' ET est important, plus la jante rentre a l'intérieur de la carrosserie.
c'est pour ça qu'avec des jantes de 106 rallye (ET 16) les trains sont un poil plus larges
205 rallye: 1989
Le soucis des cales de 4mm, c'est qu'elles n'ont pas de double-centrage :(
fifi
Message par fifi »
jean-luc13 a écrit :Le soucis des cales de 4mm, c'est qu'elles n'ont pas de double-centrage :(
Est il possible de les coller à la jante ?
