Vidange boite avec pompe à pétrole ?
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
Un petit sujet pour vous demander si vous avez déjà utiliser une pompe à pétrole (genre à 3€) pour faire les vidanges de boite ?
J'ai trouvé un sujet sur le forum BMW 6enligne, j'ai d'ailleurs acheté la pompe à pétrole. A chaque fois que j'utilise ma seringue pour remettre l'huile ça pisse de partout c'est galère, en plus ça sent bon l'huile de boite :D .
illustration:
j'ai donc acheté la pompe à pétrole dont parle Schumi, et comme il l'a dit, ca marche a merveille amen!
j'ai pas du mettre 1mn pour remplir les presque 2 litres que contient la boite :surprise:
l'huile est assez fluide, et je l'ai laissé au chaud cette nuit, mais vraiment, pour un outil à 1,26€, impressionnant.
et rien a voir avec la grosse seringue, qu'il faut ouvrir, remplir, pousser comme un boeuf, en foutre à coté, rien de tout ça.
vous connaissiez ? Pour tout vous avouez, cet été je me consacre à ma BMW (vidange boite / pont) je verrai la 205 en septembre je pense (freins arrière).
Re: Vidange boite avec pompe à pétrole ?
En effet,çà a l'air bien pratique....... :ok:
T'as un lien où acheter cet outil? ;)
sur le forum 6enligne il parle de casto, je suis allé à mon carrefour market du coin (tout petit) et il y avait ce type de pompe (genre rayon bricolage) 2 ou 3€ de mémoire, donc même si c'est galère à nettoyer à ce prix, autant en racheter une à chaque fois (ramené au prix de l'huile c'est rien :D )
j'ai trouvé ça, y'en a même des électriques :lol:
http://www.castorama.fr/store/Pompe-man ... esult=true
De mémoire, mon frère a déjà essayé et était aussi super content !
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
<oo> pas con ton truc!! En plus j'en avais une de pompe de pompe comme ça à l'époque, j'ai du la jeter depuis... :(
mais je le répète, ça vaut rien, ou presque :ok:
Mon frère a déjà utilisé ce système et je crois qu'il était content !! Avis aux amateurs. Je ferai un petit reportage photo pour la vidange boite / pont :ok:
à 2 ou 3€ la pompe,....y'a pas à s'embêter,...tu jettes après chaque usage.
scalou
Message par scalou »
Un autre truc plus complet et aussi peu cher, cette pompe bien pratique car plus polyvalente :
http://www.offresetprospectus.fr/offres/aldi/866
Par période en vente dans les Magasins ALDI (Au moins une fois par an)
Edit ; J'ai par exemple changé mon bocal de lave glace en utilisant cette pompe ; pas une goutte par terre :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
top ça aussi :ok:
