debordement reservoir
- AUR80
- Been thanked : 66 times
depuis un petit moment quand je vais le plein je suis obligé de remplir tres doucement
sinon ca monte en pression et ressort par la goulotte
j ai regarder a la goulotte rien vu ca le faisait toujours
aujourd'hui j ai regarder les tuyau de reservoir mais aucun son pincé
donc je seche, je vais refaire un essais de remplissage demain
mais avant de tout remonter avez vous eu le tour?
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
Re: debordement reservoir
Mise à l'air bouchée !
Re: deboudement reservoir
tonio59 a écrit :ton tuyau de mise à l'air n'est pas bouché? et celui du trop plein peut-être aussi je ne sais pas si ça peut avoir une incidence
+1
- AUR80
je vais deposser complètement le reservoir, pour pouvoir demonter les tuyaix et les verifier
C'est ce que j'ai fait et ca à changé ma vie de client de station service !
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
Le problème viens plutôt de la goulotte de remplissage a mon avis, mais pour démonter celle ci il faut descendre un peu le réservoir pour retirer le morceau de tube souple qui raccorde la goulotte au réservoir dans le passage de roue.
Si tu es pour tout démonter c'est mieux, un bon nettoyage de tout ça sera top, tu verrait la merde qui se mets entre la goulotte et la caisse dans le passage de roue
- AUR80
- AUR80
apres avoir démonté tout les tuyaux et remonter ca marche (remplissage au bidon sans soucis), un tuyau devait etre pincé
