Refection moteur
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 49 times
Refection moteur
Bonsoir est ce que quelqu un pourrait me detailler les pieces et leurs nombres pour une refection moteur complete .
Merci ..
Merci ..
Membre du Var Auto Sport .
- Jul964rs92
- Has thanked : 473 times
- Been thanked : 676 times
Re: Refection moteur
c'est vaste, je vais oublié des trucs je ne suis pas expert, en partant du bas:
Pompe à huile
Coussinets de bielles
Palier de villebrequin
segments
chemises
l'arbre à cames: ça s'use ? ça repose sur des paliers j'imagine ?
La rampe de culbu, des trucs à changer ?
La culasse:
joints de queues de soupapes (x8)
demi-lunes (x16)
soupapes (x8)
coupelles de soupapes (x8)
ressorts de soupapes (x8)
joints divers:
chemises
AAC (coté allumeurs c'est ça ?)
et comme j'ai dis il doit manquer plein de trucs encore
Pompe à huile
segments
chemises
La culasse:
demi-lunes (x16)
soupapes (x8)
joints divers:
chemises
- vincou
L arbre a came c est quoi l angle j ai vu qu il y en avait plusieur ...
Joints spy:
volant moteur;
vilebrequin;
arbres a cames;
de boite au remontage x2
joints toriques;
boitier d'eau arrière entre boitier et Y
boitier d'eau arrière et bloc
joint allumeur
joint modine
pied de cylindre
volant moteur;
vilebrequin;
arbres a cames;
joints toriques;
joint allumeur
joint modine
pied de cylindre
- vincou
Il n y a pas tout la ?????
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Hello
ce kit est très bien, il te faut juste rajouter les éléments suivants :
- - kit embrayage,
- ressorts de soupapes,
- coupelles de ressorts,
Tu peux prendre les ressorts et coupelles chez Cricri : http://batteuxcompetition.fr/boutique/b ... ompet.html
Et si tu veux changer ton AC, tu peux prendre ce Catcams : http://retrautosport.com/catalogue-peug ... e-1-3.html
Plus grande plage d'utilisation, et plus de chevaux. Avec un moteur refait tip-top, comptes 110-115cv.
N'oublie pas la métrologie des pièces moteur et la remise à niveau des périphériques (réfection carbu et allumage).
- - kit embrayage,
- vincou
Merci bien de vos reponses , je vais prendre ce qu il y a dans le kit de Retr auto sport mais petit a petit dans les boutiques partenaire .
- vincou
Donc si je fais le tri il faut :
chemises x4
pistons x4
coussinet de bielles
coussinet de paliers de vilebrequin
flasque de lateral x2
vis de culasse
pompe a huile
chaine de pompe a huile 44 dents
pignon de pompe a huile
clavettes de soupapes x16
pompe a eau
courroie de distribution
coupelles de soupape x8
ressorts de soupape x8
arbre a came 284°
demi lunes x16
soupape x8
guide de soupape x8
segmentation
joint de carter d huile
joint d echappement
joint de couvre culasse
joint de culasse
joint de queue de soupape
Vous pensez qu il manque quelque chose .....?
Ou si vous pouvez me precisez certaines epaisseur de joints ou si je me suis trompe dans le nombre de certaines pieces .
Merci .
chemises x4
pistons x4
vis de culasse
pompe a huile
pompe a eau
arbre a came 284°
demi lunes x16
soupape x8
guide de soupape x8
segmentation
joint d echappement
joint de culasse
Merci .
Modifié en dernier par vincou le 29 mai 2014, 11:07, modifié 1 fois.
- vincou
Petite question sur l embrayage chez notre partenaire il faut prendre quoi pour un usage normal .
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... ayage.html
- Jean-Maxime
- vincou
Tu parles duquel il n y a que du SACHS .
- Jean-Maxime
