Help ma rallye a manger un oiseau
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Salut à tous! Je m'explique depuis quelques temps j'ai rouler souvent avec la rallye car je n'avais plus d'auto et donc j'ai u un peu de temps pour faîre le tour et contrôler un peu tout!
J'ai donc montée ma ligne tres récemment le bruit est sublime avec le cône et tout ces retour :ok: màis depuis deux trois jours je remarquer comme un léger sifflement en roulant quand je changer de rapport en mode arsouille au départ je pensais à ka ligne qui cognait au niveau des ressort et qui grincer à chaque basculement, màis tout à changer hier soir.... Je m'explique j'ai une belle portion de 4 voies avant chez moi, donc j'enquille pleins gaz, la ralloche ne faibli pas et je sort de cette côte à une vitesse exceptionnel... Je finir par ralentir et prendre une sortie je rétrograde toujours nickel, j'emprunte une rue vers chez moi pleins gaz, je prend un dos d'âne et là juste après gros sifflement sur chaque rapport màis quelque chose de violent màis qui se produit que quand je commence à accélérer, j'arrive à mon garage je met la rallye dans ka pente et je joue de l'embrayage et elle brouter en sifflant légèrement.... Donc ma déduction serait butée embrayage de mort est ce que je me trompe?
Merci d'avance si oui quel embrayage dois je prendre sachant que je faît de la course de côte du circuit et des sorties loisirs sur route :ok:
laurentweber87
Re: Help ma rallye a manger un oiseau
je viens de retourner chez mes parents j'ai laisser tranquillement chauffer la rallye, puis marche arrière pas de problème pour enclencher le rapport je recule et fiou le sifflement apparait, je décide de faire un tour, ce sifflement est très fort au départ et diminue après mais à chaque rapport sa siffle :wacko: un èspèce de vacarme, bon de toute façon je vais monter ma nouvelle boiboite et je vais commander un kit embrayage :ok:
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Une butée foirée ca siffle pas, ca fait cloc cloc cloc.
C'est peut être ton diff.
laurentweber87
jean a écrit :Une butée foirée ca siffle pas, ca fait cloc cloc cloc.
Donc c'est l'autobloc qui en a un coup?
J'en sais rien. Mais une butée je ne l'ai jamais entendu siffler.
Nicolas
Message par Nicolas »
jean a écrit :J'en sais rien. Mais une butée je ne l'ai jamais entendu siffler.
Si si, ca peut siffler! Il y a un roulement sur une butée! Et un guide butée mal usé peut accentuer le phénomène!
