Tuto remplacement flexibles de Freins et purge
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Y a pas de tuto pour ça ?
Remplacement des flexibles de freins par des avai et purge du circuit de freinage :) ?
Je dois faire ça avec le frere à Cece on a jamais fait :mrgreen: :ph34r:
Changer les flexibles ça doit pas etre complexe juste penser a degripper au prealable je pense ;)
Pour la purge
:mellow: :huh: ???
1- On rempli le bocal
2-On ouvre la vis de purge
3- On appui sur la pedale ( de frein hein pas sur le frère à Cece :lol: )
4- On referme la vis de purge
.................... On fait ça 3.4 fois par roues ( enfin jusqu’à ce que le liquide fasse plus de bulle ? )
5- On laisse la vis de purge fermé
6- On appuie 2.3 coups sur la pédale
7- On reste appuyé sur la pédale
8 On ouvre la vis de purge jusque qu'à ce que la pédale soit au plancher
9- On referme la vis de purge.
10- On fait ça au 4 roues dans cet ordre
AR.D -AR.G AV-D AV.G ?
Merci d'avance :ok:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Tuto remplacement flexibles de Freins et purge
Message par cécé_sport »
C'est un peu plus compliqué que ça, quand tu appuies sur la pédale il faut rester au fond et fermer la vis de purge avant de relâcher la pédale sinon les bulles d'air remontent...
Le mieux c'est d'avoir un kit de mise sous pression, ça coute 20€ sur eby et tu en as pour 1/4h... Et au moins tu niques pas ton MC. ;)
Pour ce qui est de la sexualité de mon frère je te laisse le lui dire en face... Si les 40Kg de différence ne te font pas peur. :mrgreen:
Bastien
Oui je sait qui faut rester appuyer sur la pédale.
Pour le kit g pas le temps de commander pis acheter ça juste pour une une fois.
Pour Tom sa sexualité ne nous regarde pas lol
Has thanked : 496 times
Been thanked : 687 times
t'as un lien pour commander un bon système de purge pourle faire seul ? En ayant ça, je me ferai bien une purge par an, c'est pas que je roule beaucoup, mais une ou deux sortie circuit suffit pour faire chauffer le liquide, sachant que je met du "normal".
Tiens tu as celui ci qui est bien.
Par contre,il faut un compresseur. :ok:
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-Purgeur-p ... 417a59bc65
ou encore çà,....avec ta roue de secours par exemple. ;)
http://www.ebay.fr/itm/Kit-purge-de-fre ... 54041f0e0e
scalou
Message par scalou »
scale33 a écrit :Tiens tu as celui ci qui est bien.
Celui à utiliser avec le compresseur, est il pratique à utiliser ? est ce vraiment éfficace ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Oui bien sûr,....c'est pas non plus l'Arc 50,.....mais le prix n'est pas le même non plus.
Has thanked : 1617 times
Been thanked : 1154 times
S'agit pas d'envoyer 10bars si tu utilises un compresseur !!!
scalou
scale33 a écrit :Oui bien sûr,....c'est pas non plus l'Arc 50,.....mais le prix n'est pas le même non plus.
Ok merci, :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
jean a écrit :S'agit pas d'envoyer 10bars si tu utilises un compresseur !!!
C'est la question que je me posais, celui avec la roue de secours semble être plus judicieux si on a pas de régulateur ou autre.
J'utilise un compresseur de base, avec une simple vanne on / off.
scalou
Apparemment entre 1 bar et 1.5 bars suffit, vous confirmez ?
je vais prendre un modèle avec la pression sur la roue de secours du coup...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Tu règles bien évidemment la pression si tu ne veux pas éclater le bocal :ok:
Bastien
Sinon j ai vu tu a un flexible avec clapet anti.retour.
C'est bien ou pas ça ?
scalou
Bastien a écrit :Sinon j ai vu tu a un flexible avec clapet anti.retour.
On a testé avec un copain pour purger sur une moto.........il a terminé dans la poubelle :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 102 times
Been thanked : 143 times
Dis Cécé , tu peux m' en dire + sur ton appareil a 20€.....Mais je n 'ai pas de compresseur d ' air de dispo .
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
ledouze a écrit :Dis Cécé , tu peux m' en dire + sur ton appareil a 20€.....Mais je n 'ai pas de compresseur d ' air de dispo .
Cf. les liens de scale33.
Une fois qu'on y a goûté, on ne s'en passe plus.
Bastien : un maître-cylindre coûte bien plus cher qu'un kit de purge. Quand tu auras bousillé un MC à force de pomper dessus, tu ne trouveras plus le kit de purge trop cher... :mrgreen:
