Col de cygne
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Has thanked : 726 times
Been thanked : 1029 times
Col de cygne
Voila ma question : Est ce qu'il n'y a que la rallye qui soit équipée du col de cygne cloisonné et du par chaleur juste sous les trois écrous de raccordement au collecteur ????????
Ou ce col équipait aussi d'autre TU ?
Je demande ça car j'en ai vu un à la casse cet aprem !!!! Sur un 1,1l.... :lol:
maxime22
Has thanked : 9 times
Been thanked : 27 times
Re: Col de cygne
Message par maxime22 »
Oui mais pas avec un montage a ressort vers l'intermédiaire :ok:
Re: Col de cygne
Est ce qu'il monte sur la rallye et est ce qu'il est aussi efficace ???? :p
maxime22
Re: Col de cygne
Oui, c'est ce que j'ai. Mais tu doit prendre l'intermédiaire et le silencieux aussi !
et tu as une hauteur de bloc aussi auquel il faut ce méfié je crois que sur un 1.1 L tu peux y aller, c'est bon.
Le top reste quand même de rester avec le système a emmanchement etc.. qui conserve la belle sortie d'origine, plutôt que la courbé identique au diesel.
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Re: Col de cygne
Et cloisonné ? :huh:
Re: Col de cygne
Oui,.....par contre le diamètre de l'échappement sera plus petit sur la ligne :ok:
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: Col de cygne
Message par jeremy30 »
jean a écrit :Et cloisonné ? :huh:
T'as pas ouvert le carton de celui que je t'avais envoyer quant tu as pété ton 4/2/1 ? :blink:
Re: Col de cygne
Ah oui merde !
:day:
jeremy30
Re: Col de cygne
C'est des signes de surmenage ca, fait gaffe :mrgreen:
maxime22
Re: Col de cygne
scale33 a écrit :Oui,.....par contre le diamètre de l'échappement sera plus petit sur la ligne :ok:
En plus :ok:
Re: Col de cygne
Bon ....
Alors si ca monte et que c'est aussi efficace qu'un origine, je vais voir ce que je peux faire pour y adapter une ligne de rallye... :ok:
Ca doit pas être hyper compliqué !!!! :ok:
Been thanked : 73 times
Re: Col de cygne
Teelck a écrit :Bon ....
François, fais attention toutefois au diamètre ! comme dit Scale, le diamètre du col de cygne risque d'être inférieur à celui de la ligne, donc performances en baisse ...
Tiens-nous au jus :ok:
Re: Col de cygne
Ok.
Je vais jetter un oeil au diamètre du tube et vérifier qu'il soit identique ou pas trop inférieur !!!! :D
Apres pour les perfs, je suis pas un pilote alors moi çà va pas trop me pénaliser !!!!
A moins biensur de passer d'une rallye à une junior !!!!! <oo>
Mais à première vu, ils semblent identiques mis à part la fixation de la ligne au col (qui se fait avec deux vis et ressorts) et peut être aussi un léger rétrécissement du diamètre de sortie sur la partie arrondie qui reçoit le joint. Mais on peut lui rendre son diamètre d'origine facilement !!! (Une bonne lime et peu d'huile de coude …)
je regarde çà ce soir et je vous dis QUOI !!! :lol: :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Re: Col de cygne
Message par stevendesrallye »
C'est les travaux que je fait cette après démontage et prise de mesure
Ligne XS = 45 de diamètre
Ligne rallye = 48 de diamètre
Re: Col de cygne
Bon alors voici les cotes prises sur un col de cygne de TU autre que rallye mais avec la cloison centrale.
Tube de 60mm donc plus ou moins 56mm en entré de col.
Trou de sortie de 38mm. Donc beaucoup plus petit que celui de rallye... Sur le col que j'ai en neuf (Walker) sans cloison mais pour rallye, le trou de sortie de col de cygne est de 45mm.
Si quelqu'un peu me donner le diamètre de sortie d'un vrai col de cygne de rallye, on sera fixé....
Re: Col de cygne
Retourner vers « FAQ »
