205 Rallye qui ne démarre pas - pas d'essence dans carbus
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
Bonjour à tous !
Voilà 6 mois que j'ai abandonné ma 205 dans son box, au sec. Seulement hier j'ai voulu la démarrer en prévision des travaux à faire bientôt, et bien j'ai vidé la batterie avant qu'elle démarre.
Ce que j'ai vérifié aujourd'hui:
-pas d'essence dans les carbus, gicleurs sec, durite entre les carbus sèches.
-j'ai aspiré d'essence par la durite qui arrive du réservoir: beurk, elle arrive bien
-j'ai démonté la durite coté sortie de pompe à carburant et j'ai mis un chiffon: rien du tout. --> Ce test n'est pas très intelligent, car j'ai vu Oliv aujourd'hui et m'a dit que s'il y a une fuite sur la durite de retour carburant, du coup effectivement le carburant n'est pas aspiré, donc en fait ça sert à rien de tester la pompe à vide en sortie ?
Que vérifier d'autre, tout seul, je n'ai pas pu tester l'allumage. Mon module d'allumage a été monté avec la pâte pour processeur (PC) je ne sais pas si c'est bien malin aussi ?! :ph34r:
Je ne peux travailler que le week end sur la voiture, je vais déjà essayer de me procurer une pompe à essence d'ici là ainsi qu'une durite de retour carburant: si vous avez un diamètre / type durite préconisée, je prends.
Je précise qu'elle marchait bien avant puisque je travaille dessus chez mes parents et je fais 10km pour aller la ranger dans son box. :mrgreen:
Merci par avance :ok:
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: 205 Rallye qui ne démarre pas - pas d'essence dans carbu
Message par cécé_sport »
Panne d'essence... :mrgreen:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Va chercher 10l d'essence neuve. Tu remplis les cuves des carbus, tu mets le reste dans le reservoir.
Tu te reposeras la question si ca ne tient pas 10 kilometres.
Durite percee ou bouchee entre la pompe et le reservoir, ou apres la pompe. Pompe morte mais la depression doit suffir à nourrir sauf si durite percee creant alors prise d'air... et aspirage d'air et non d'essence.
J'ai les 3/4 du plein, ouf :D
En fait tu ne crois pas à la rupture spontanée de la pompe à essence ?
En fais, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, si je remplis les cuves, le fait que le moteur démarre va créer assez de dépression pour favoriser l'arrivée de l'essence donc ?!
Si je peux faire quelques kilomètres ça aura le mérite de la sortir de son box, que je déteste travailler à l'étroit dans le noir :angry:
Une pompe à essence quand tu souffles dedans l'air ne doit passer que dans un sens... Sinon la membrane est morte et la pompe pas au mieux de sa forme...
Je peux te dire que je connais un paquet de ralloches qui roulent parfaitement bien comme ça.
Entre la dépression et le peu que la pompe fonctionne dans cet état ça suffit à amener l'essence aux carbus.
Ou alors, la pompe est pétée au point de bloquer l'arrivée d'essence. Là je n'ai pas de recul pour savoir si ça se peut.
ça me fait toujours un test à faire :ok:
Ce matin j'ai mis en charge la batterie, je suis passé faire quelques amplêtes pour mes futurs carbus, quelle déception chez Peugeot le service des pièces détachées est maintenant fermé le samedi matin ^_^ .
Je vous tiens au courant ce soir si elle repart B)
me suis affolé pour rien :ph34r:
donc petit stage de rechargement batterie avant d'aller voir la bête. Arrivé devant l'auto j'ai démonté les capots, flotteurs sec comme pas possible, normal. Je fais le plein, je remonte la batterie, au bout d'environ 10s braouuuuuuuuuuuupofpofpofpofpofpof
yeah que c'est bon les weber :wub:
pour des raison logistique je n'ai pas pu la sortir, genre "je gare une Safrane avec une feuille "en panne" je la dégage le 13 Mars" dans le sous sol bloquant les manœuvres avec mes autos :angry: :angry:
J'ai zieuté le filtre à essence et il était tout plein de carburant, donc pour moi c'est OK !!
Merci président B)
je veux bien le titre du "boulet de la semaine un peu anxieux sur les bord" :ph34r: :mrgreen:
Apres immobilisation c'est tres tres long de faire remonter l'essence depuis le reservoir car tout a séché.
Le bon plan pour flinguer un demarreur...
Donc il faut reamorcer. Voila, c'est fait. :ok:
