compatibilité démarreur gti/rallye
Chtipilote
Message par Chtipilote »
Bonjour à tous,
Je dois changé mon démarreur qui est en fin de vie. J'avais gardé un démarreur de 205 GTI (1,6 115) en stock.
Question : est-ce qu'il peut se monter sur ma rallye ? :ph34r:
Merci :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 155 times
Re: compatibilité démarreur gti/rallye
Je ne pense pas ,car la fixation sur la boite doit être différente .Une a une boite de type MA et l' autre une boite de type BE.
a confirmer par les spécialistes !!!!
rallye 82
Has thanked : 16 times
Been thanked : 14 times
Message par rallye 82 »
salut,
Non ça ne se monte pas, comme dis ledouze la fixation sur la B.V est differente, sur la GTI le démarreur est a l'avant du moteur tandis que sur la rallye, il est a l'arriere du moteur face au tablier :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette B)
barbiche
Has thanked : 303 times
Been thanked : 44 times
Message par barbiche »
non tu ne peux pas l inverse est faisable mais bon c est de la bricole :mrgreen:
par contre il me semble que tu peux monter n importe quel démarreur qui provient d un ensemble tu/ma
Has thanked : 1619 times
Been thanked : 1158 times
Y compris les démarreurs de 206 (moteur TU boite MA)
Chtipilote
ok merci les gars. Je vais donc me mettre en quête d'un démarreur de moteur TU (n'importe lequel si j'ai bien compris) B)
Par contre, la puissance est-elle la même et suffisante si c'est un démarre d'un petit TU à faible cylindrée ? :ph34r:
1300 ça te parait gros ? :mrgreen:
Prends du TU3 tu seras tranquille et le top c'est du 206, là il aura la pêche ! :ok:
Chtipilote
jean a écrit :1300 ça te parait gros ? :mrgreen:
Ah mais le 1300 ralloche c'est l'équivalent du V8 de chez Ferrari cher monsieur :lol: Ca compresse ca compresse donc faut du bon gros démarreur lol
J'vais essayer de trouver un démarreur de 206 à moteur TU pour être tranquille alors :ok:
Tu n'as plus la manivelle...............? :o
Comment !!!!.....................................Edith PIAF est morte ? :o
<oo> <oo> <oo>
francois38
Message par francois38 »
Oui, Edith Piaf est morte...
et Jean Nohain également :mellow:
Dans un bombardement, c'est pas possible autrement! :mrgreen:
On leur avait dit de ne pas quitter Montauban ! :ph34r:
Chtipilote
Il sont frappés ! :ph34r: :ph34r: :lol: :lol: :lol:
