à-coup à vitesse stabilisée
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Salut messieurs
Donc depuis que j'ai acheté la rallye j'ai toujours eu des à-coup a vitesse stabilisé, vous allez me dire normale c'est une rallye.
Mais depuis que mon allumeur est revenu de chez cricri c'est encore pire à 110-130 je fais des flameches et des explosions dans le pot, avec des gros à-coup et le compte tours s'affole.
Ce que j'ai déjà essayé de faire pour résoudre le problème:
Changé les carbu par d'autre
Changé les gicleurs de ralenti
Tête d’allumeur et doigt
révision sur l'allumeur par cricri
fil et bougie
bobine et module ce soir
J-luc13 m'a donné la piste de l'ancienne alarme, j'ai regardé les fils sont bien ressoudé proprement, j'aurai pas fait mieux
à vos idée car la je désespère :blink: :wacko: :crying:
Modifié en dernier par stevendesrallye le 29 avr. 2014, 20:15, modifié 2 fois.
Samuel
Re: help à-coup à vitesse stabilisé
Message par Samuel »
L'allumeur et t'il bien caler?
stevendesrallye
j'avais fait des marque pour remettre comme avant
j'ai fait contrôler l'avance il y a 2 ans elle était bonne
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
tu en a essayé quel taille de gicleurs de ralenti ?
stevendesrallye
ceux qui était vendu sur le forum
et elle me la fait a 150 km/h stabilisé aussi :ph34r: :ph34r: en dessous 90km/h sa va
Modifié en dernier par stevendesrallye le 02 févr. 2014, 18:20, modifié 1 fois.
ze_king
Message par ze_king »
et même avec une nouvelle bobine et un nouveau module ça le fait ?
c'est fou quand même un moment donnée si t'as tout changé ça va être compliqué...
stevendesrallye
et oui
je pensai a une soupape plus étanche
occitan
Message par occitan »
as tu regardé ton jeu aux soupapes ?
si il n est pas bon, ca peut avoir ce genre de phénomène !
stevendesrallye
oui je l'ai fait il y a pas longtemps enfin il y a 2 ans aussi avec le reste
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
si le compte-tours s'affole en même temps, le problème est d'origine électrique! ;)
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
+1 tu es sur de ton module ? :unsure:
stevendesrallye
j'ai essayé avec celui de la xs que j'ai démonté et aucun changement
ton Faisceau allumage ?
stevendesrallye
tu veux dire quoi par faisceau
car j'ai beau regardé il y a juste les soudures qu'on été refaite après le démontage de l'alarme
et c'est pas moi qui l'ai fait c’était déjà supprimer quand je l'ai acheté
les fils de bougies
regarde si tu n'as pas d’oxydation au niveau des broches de la boite à fusible ;)
