SONDE TEMPERATURE VDO
laurent
Message par laurent »
bonjour,
presque tout est dans le titre,ou est ce que je peut trouver une sonde de temperature d'eau VDO en 14/125?
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: SONDE TEMPERATURE VDO
Elle n'existe pas, il faut prendre la sonde en 10X100 + l'adaptateur en 14X125 ;)
laurent
ok merci, c'est bien ce que je pensai, par contre l'adaptateur je vais me le faire mais je ne c'est pas matiere utilisé soit de l'alu soit du laiton, je partirai pour l'alu (vu que j'en est)
chez VDO c'est du laiton mais bon... "_" (il y a peut-être moyen de repercer-tarauder la sonde d'origine ;) )
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
Mon adaptateur est en alu et c'est sans soucis non plus ;)
En revanche, il me semble que la modif de la sonde d'origine n'est soit pas possible, soit trop fragile... Je me rappelle plus le pourquoi du comment, mais je me souviens avoir essayé sans succès :blush:
laurent
diametre trop juste!!
Robbi
Message par Robbi »
laurent a écrit :diametre trop juste!!
A oui ! Maintenant que tu le dis!
