vocabulaire technique
kris en ax mix ten-sport-
salut a tous, j'ai lu dans un rallye magazine qu'en gr.N bien que ca soit interdit beaucoup ne se gêne pas pour mettre leur jambe de force aux "cotes maxi" pour donner un peu de carossage négatif.
Je vous demande donc:
la jambe de force c'est bien la partie ou vient s'enfiler l'amorto et le ressort qui se montent dans le porte moyeu?
donc je comprends pas ce que ca veut dire "mettre au cote maxi", pkoi ca donne du carossage négatif (cad le haut du pneu plus penché vers l'intérieur de la caisse?)
merci
ps: je parle de l'ax mais ca doit etre pareil pour les autres tractions
snif personne veut m'aider? :(
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
<a href='http://www.sachs.fr/owx_25_37798_21_33_ ... 00000.html' target='_blank'>Cliques ici </a> ;)
Le seul moyen de donner du carrossage, c'est de monter des coupelles excentrée en tête d'amortos :rolleyes: ces coupelles étaient dispo chez PTS pour les Gr A
ok merci, si j'ai bien compris ca revient a décaler plus la tete de suspension vers l'interieur de la caisse, est ce qu'il y en a qui font ca en repercant des trous sur le chassis par exemple?
C'est ça, à la différence près que le trou n'est pas sur le chassis, mais sur une coupelle (grosse rondelle) qui comporte 3 vis à l'origine.
Sur la version GRA, cette coupelle a un trou excentré et en faisant tourner la rondelle, tu inclines plus ou moins la jambe de force, en négatif ou en positif :blink:
La coupelle d'origine :
Modifié en dernier par Piedplanche le 29 janv. 2004, 13:33, modifié 1 fois.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
oui et non pp !
en Grn tu n'a pas le droit aux platines excentrées, donc les mecs font usiner le pivot (le diametre ou se fixe le bas de l'amorto.
ils modifient legerement l'inclinaison de l'amorto dans le pivot en usinant/rechargant pour arriver aux cotes maxi GrN
mais il y en a qui bidouillent autrement.. style fausse coupelle au dessus et coupelle excentrée ressoudée par dessous... j'en passe et le reste :angry: :angry:
boost
Re:
Message par boost »
damien a écrit :oui et non pp !
quelqu'un à des infos pour mettre du carrossage sur les jambes de forces d'origine ?
en conservant les ressorts d'origine ont est vite limité car le ressort touche la caisse. <_<
merci "_"
j'ai trouvé ca déjà. :mrgreen:
chez rtech ou chez DA , il utilise un nouveau tube pour la jambe de force.
en gros ils coupent la jambe de force de 106 pour recuperer le pivot et la corne de direction. et la fix de barre stab.
puis ils usinent ( ala fraiseuse ) le pivot en travers (dans le sens pour recuperer du carrossage)
sur le nouveau tube il soudent la corne a la hauteur de la cremaillere ( en fonction de ta hauteur de caisse)
puis il soudent le tube dans le pivot reusiné et le soude en position. ( la corne de direction perpendiculaire a l'axe du pivot.)
puis il resoude, si besoin, le support de bielette de barre stab.
l'avantage, c'est qu'ils utilise un tube neuf fileté (et non avec un insért fileté comme on mets sur des jambe de force d'origine.
l'amortisseur est libre en grN (on a droit a des proflex...)
les point d'ancrage ne doivent pas etre modifié.
chez DA, il m'a expliqué qu'il modifiai l'angle de carrossage
mais avec des valeur max car si on augmente trop le carrossage,
la largeur de voie (en bas de la roue) dépasse la cote de largeur de voie autorisé en grN.
je crois que de memoire c'est 1°5 de carrossage max en grN.
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1175 times
Re: vocabulaire technique
<_< il n'y a pas de "côte maxi" de carrossage en groupe N, et tu n'as pas le droit de modifier le pivot ou autre :lala:
La seule chose autorisée est de monter de bonnes pièces d'origine soigneusement triées et jouer ainsi sur les (faibles) tolérances de fabrication ;)
gwen205gtac
Has thanked : 86 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
+1 avec jean luc
que ce soit sur ma N1 ou celle de tous les jours , je n ai aucune difference de carrossage, rien n est reglable puisque les pivots et coupelle d ammortisseur doivent etre d origine.
de toutes facon il y aura toujour des tricheurs! :angry:
boost
Message par boost »
jean-luc13 a écrit :<_< il n'y a pas de "côte maxi" de carrossage en groupe N, et tu n'as pas le droit de modifier le pivot ou autre :lala:
il font le carrossage par rapport à la largeur de voie maxi autorisé. :mellow:
et les revendeurs parle bien de rajouter du carrossage sur les jambes au cote groupe N. <_<
boost
Message par boost »
je vais pouvoir monter des cartouches en 40mm à la place des 33mm :lol:
b6 33mm vs 40mm :ok:
le carrossage reste inchangé. ;)
