maitre cylindre hs ou pô
rallye88
Message par rallye88 »
Salut à tous,
j'ai une question sur le freinage de ma rallye, ca fait 10 ans que j'ai des 205 et ma rallye est la seule qui à une pédale aussi molle mais qui freine nickel ! Sauf que c'est értange d'enfoncer autant la pédale.
En appuyant fort, ca freine mais j'ai du frein qu'a partir des 2/3 de la course de la pédale (le premier tiers sert à allumer les feux :D )
Plaquettes avant et kit arrieres neufs,
J'ai fait plusieurs purges (sous pression et à la pédale) ca coule claire et sans bulle.
Est ce que c'est le maitre cylindre qui commence à fatiguer?
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par rallye88 le 11 déc. 2013, 23:00, modifié 1 fois.
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Re: Répartiteur de freinage
Tu peux le demonter et verifier s' il n'est pas grippé. Tu en profiteras pour faire une bonne purge.
rallye88
ok merci.
3dfx
Message par 3dfx »
Ton kit arrière est bien réglé ? ;)
rallye88
3dfx a écrit :Ton kit arrière est bien réglé ? ;)
oui ca "lèche" comme il faut pour les pieds-gauches... :bien:
rallye88
Re: maitre cylindre hs ou pô
Edit du premier message, ne pas tenir compte des conversations du 19 novembre merci.
