sortir et remettre une lunette ar
Has thanked : 83 times
Been thanked : 78 times
Bonjour à tous
j'aimerai savoir si il y a ici des spécialistes de la dépose re^pose de lunette ar de 205??
car il me faudrait savoir si le joint autour de la vitre peut être récupérer par la suite, et la démarche pour sortir et remettre cette satanée vitre ar.... :angry: :angry: :angry:
merci bien les cocos!!!!
Re: sortir et remettre une lunette ar
Salut Olivier,
Pour répondre à ta demande :
Effectivement la lunette AR se dépose sans trop de difficulté à l'aide d'une corde à piano en prenant soin de ne pas abîmer les cosses de la lunette dégivrante.
Le joint sera lui définitivement hors service et son remplacement obligatoire au remontage.
Il te faudra gratter un maximum d'épaisseur de l'ancien mastic de montage.
Laisses en cependant une épaisseur très mince sur ton hayon,mais aussi sur la lunette,ce qui te permettra d'avoir une meilleure accroche lors du remontage définitif de la vitre sur le hayon.
Penses également à positionner le joint caoutchouc au montage,car après tu ne pourras plus le mettre et tu seras obligé de tout refaire pour le poser.
Si tu as besoin de précision,.....n'hésites pas.......
merci bien Jean -Luc :ok: :ok: :ok:
je vais m'y atteler cette semaine
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
C'est pas les vdb qui avaient en leur temps pondu une vidéo-tuto ?
Ils mettaient de l'eau savonneuse pour placer la lunette sur le joint neuf toussa... et en faisant gaffe à son placement car ils avaient eu le coup qu'elle était pas centrée et ils avaient un jour entre la tôle et la vitre au premier coup ^_^
C'est bien pour cela que j'insiste sur le fait de mettre en place le joint en même temps que l'on pose la lunette AR.
Ne jamais attendre le séchage de la colle à pare brise pour le positionner.
Le joint servira d'auto centreur pour la vitre AR,d'où aussi l'importance d'avoir un joint d'extrêmement bonne qualité au point de vue de sa découpe.Vu la délicatesse de l'opération et aussi le coût du produit,je n'ai jamais travaillé avec autre chose que de la pièce d'origine pour cette manip et le joint d'origine Peugeot est quand à lui parfait puisqu'il tombe nickel. :ok:
Une fois l'ensemble en place,on prend une chambre à air que l'on gonfle et que l'on sangle en appui sur la vitre et ce pendant 6 heures au moins.
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
jean a écrit :C'est pas les vdb qui avaient en leur temps pondu une vidéo-tuto ?
si si
http://www.youtube.com/watch?v=gjtaRUN6-y0
Marc
Message par Marc »
C'est peut-être pour ça que mon carrossier a peiné à mettre la lunette, c'était un joint non Peugeot :huh:
Bref c'est pas fastoche et faut gratter le vieux joint...
salut les cocos.. je l'ai toujours en place.. je parle de la lunette ar............bien sur :lol: :lol: :lol:
je m'y attelle bientot.. en tout cas, scale à raison.. le joint est pris en même temps dans le parebrise ar et la colle......
