remplacement faisceau du compartiment moteur
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Bonjours,
hier j'ai commencé a remplacer le faisceau du compartiment moteur de ma rallye (phase 1)
j'ai récupéré le faisceau de la junior que je suis en train de montée en f2000 :rolleyes:
Deja, contrairement a ce que j'ai put lire sur le forum, l'info sur la bobine pour le compte tour est bien presente :D Donc toute la partie "moteur" ( sondes, alternateur, demarreur, allumage) est identique :ok:
la "grosse difference" se situe en fait au niveau du ventilateur qui n'a qu'une vitesse sur la junior, il manque donc sur le faisceau la cablage de la 3 ème cosse sur la sonde du radiateur et la resistance cylindrique mais c'est rien a rajouté :ok:
Donc finalement, pas de gros problèmes mais je me posais une question, car sur le faisceau d'origine :unsure: de ma rallye, il y a un fil qui n'est pas present sur celui de la juju. Ce fil repart d'un connecteur de la platine fusible en parallèle avec le fil "JB" qui correspond au phare avant gauche. Je ne retrouve pas ce fil sur les schémas et je me demande bien a quoi il peu servir :wacko:
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Re: remplacement faisceau du compartiment moteur
C'est pour le service à whisky ;)
Le fil compte tour est présent (donc non connecté sur la juju) mais c'est le faisceau ventilateur qui doit etre complété.
Merci pour ces infos :ok:
jeremy30
Oui, en fait l'info va jusqu'à la platine mais sur la juju elle ne doit pas en ressortir :ok:
