pignon 5 / arbre primaire
Has thanked : 103 times
Been thanked : 314 times
je n arrive pas à rentrer le pignon de 5eme sur l'arbre primaire :blink: j'ai testé avec les quelques pignons que j'ai en stock, toutes générations confondues, pas mieux : il rentre sur 1/3 des cannelures puis plus rien.
Avant d'employer les grands moyens (marteau, presse,...) je me demande si y'a pas un truc qui m'échappe et du coup, je veux bien quelques suggestions de la part des MAistes du forum :)
lolo 44521
Re: pignon 5 / arbre primaire
Message par lolo 44521 »
as tu essayé de tapoter avec une douille qui va bien??? :blink:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
lolo 44521 a écrit :as tu essayé de tapoter avec une douille qui va bien??? :blink:
j'ai pas trop osé vu que d'habitude, c'est une fois rentré à 2/3 environ qu'il force un peu. Là, ça part plutot difficilement pour bloquer peu après :blink:
lolo 44521
essaye de nettoyer les cannelures avec une lame de scie a métaux :ok:
et un peut d'huile pour remonter ce souci la m'ai arrivé!
205 rallye de 88
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seul ;) au pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
lolo 44521
chupsy a écrit :mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seul ;) au pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
+1 pour la cale :ok:
205 rallye de 88
Pas bête du tout le coup de la cale pour éviter d'exploser le p'tit roulement :ok:
Has thanked : 99 times
Been thanked : 89 times
doit y rester des résidus de loctite encore dans les cannelures, non???
Tout est bien propre au niveau des cannelures de l'arbre et du pignon. :)
Bon, ce soir je fais migoter un pignon à la plaque chauffante :lala:
Bon appétit........... :lol:
J'aurai user pour une technique de chauffe ou tout au moins une différence de température.
J'ai eu un souci identique pour une poulie de DA........ :ok:
bernard57740
Has thanked : 4 times
Been thanked : 5 times
Message par bernard57740 »
Il existe 2 sortes de pignons ,33 et 35 dents regarde si tu as le bon
Has thanked : 1619 times
Been thanked : 1158 times
Ne laisse pas trop le pignon à la chaleur de la poële, s'il chauffe trop, son goût prendra une forte amertume. :ok:
chupsy
c'est pas le roulement du bas qui encaisse quand tu tapes car le Ø extérieur ne vient pas en appui sur le carter, c'est celui du haut qui est maintenu par la bécassine :)
lolo 44521
car bécassine c'est ma cousine :ph34r:
205 rallye de 88
c'est monté merci pour les conseils :ok:
J'ai dû redémonter, je l'avais enfilé dans le mauvais sens :blush: manque de pratique :boulet:
