probleme allumage 205 f2000/12
anthony66
Message par anthony66 »
bonjour a tous et a toute
alors voila je tiens a signaler que je suis plombier ayant quelque connaissances en mecanique , mais je ne suis pas mécano et je ne prêtent pas l’être .
Donc je vous explique un peu la situation , je trouvais que mon auto manqué de puissance ,elle avait du mal a dépassé les 5000tours donc j'ai décidé de faire quelque vérif (a ma façon ) j'ai vérifier la distri , elle était décalé donc recalage ok
ensuite j'ai regardé ma capsule de dépression , elle était percer mais en l'ouvrant (la capsule) (pensent pouvoir la réparer avec une chambre a air mais non elle a cassé en parti) donc enfet il me reste la petite tige qui bougé dans le vide donc je l'ai calais comme si on était en haut des tours , je suis allé l’essayer (pensent que ça marcherait du tonnerre) beh non ça na pas marché ^^ des retour a la rampe de carbu elle broute comme pas possible et la puissance de mon 103 sur cette 205 ^^ plus de ralenti ni rien donc j'ai commandé un module d'allumage (pensent que la panne venait d'ici) chez retrautosport (je conseille ce site au passage ) mais c'est toujours pas ça , il y a du mieux mais c'est pas ça toujours des ratés , en ce qui concerne l'admission j'ai la rampe de weber 40 dcom avec bride rigide étanchéité bonne et kit de joint carbu remplacé (chez passion auto france ) , dépression équilibré et carbu réglé avant la panne voila j'ai besoin d'aide j'avais prévu une sortie mais avec une auto qui fonctionne pas <_< voila merci d'avance
205 f2000/12 205 d c15 swap td 1900
125 cbr
103 competition 103 sp origine
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1046 times
Re: probleme allumage 205 f2000/12
Bonjour ;)
1ère chose à faire:prendre les compressions!
Si tu as roulé avec une distribution décalée les soupapes ont pu toucher et se tordre <_< ( et comme ça tu seras sur :ok: )
anthony66
salut jean luc et merci d'avoir pris le temps de lire et de repondre , pour prendre les compression il me faut un outil special je pense ^^ je vais voir sur le net un peu comment on fait et se qu'il faut et je te tiens au courant , encore merci ;)
125 cbr
Has thanked : 89 times
Been thanked : 108 times
Il te faut un compréssiométre , enlever les bougies sur tous les cylindres , puis un copain dérriére le volant qui appuie a fond sur l' accélérateur , et qui fera tourné le démarreur a ta demande .
anthony66
oui je viens de voir ça sur le net merci apparemment moteur a chaud , c'est aprém je vais en acheter un chez norauto merci
125 cbr
Been thanked : 223 times
ledouze a écrit :Il te faut un compréssiométre , enlever les bougies sur tous les cylindres , puis un copain dérriére le volant qui appuie a fond sur l' accélérateur , et qui fera tourné le démarreur a ta demande .
Et débranche la bobine aussi :ok:
anthony66
re bonjour je viens de prendre les compressions et ça donne ça , de gauche a droite les cylindres : 13.5 fort , 14.5 ,13.5 , 13.5 kg/cm3
125 cbr
ze_king
Message par ze_king »
ça me parait bien perso.
tu as regardé du coté des bougies ?
anthony66
ouai elle sont quasi neuve j'ai des quatre electrodes écartement bon mais depuis la panne elle s'encrasse beaucoup calamine noire dessus
125 cbr
ze_king
en general si t'es tout calaminé c'est que tu tourne un peu trop riche, mais tu as dit que le réglage était fait de pas vieux.
peut être réglage a revoir quand même ?
anthony66
oui les réglages sont bon mais c'est depuis cette panne qu'elle sont comme ca
125 cbr
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
fais un nettoyage aux ultrsons de tes carbus. Le kit de joint neuf ne resoud pas tous
Séb
anthony66
quand j'ai changé le complet joint ils étaient propres , ça ferait quoi de plus l'ultra son ? c'est possible un gicleur qui se bouche ?
125 cbr
SEBI59
Oui, c'est possible que ca se bouche.
séb02 a eu le probléme dernierement. Ca voiture c'est mis à ratatouiller d'un seul coup.
Le nettoyage aux ultrassons, c'est la seule façon d'être sur que tous est propre.
Séb
anthony66
d'accord faut que je vérifie mais gicleurs donc parce que moi aussi c'est du jour au lendemain je vérifie ca tout a l'heure je vous tiens au jus
125 cbr
anthony66
je viens de vérifier mes gicleurs tout va bien , j'ai fait un petit tours ( au cas ou un miracle :rolleyes: ) toujours le même problème <_< , en dessous de 2000tours elle fait de gros raté aprés a 3000 petit retour au carbu et ça avance pas et elle dépasse pas 5000 tours
125 cbr
