Bonjour a tous,
Je termine le montage d'une culasse TU24 de rallye sur un bloc TU.
Ma question est la suivante. Je dois prendre les pieces de quel moteur ? du TU24 ou du Tu1, sachant qu'il me faut
un joint de culasse (je pensais tu24)
un kit distri
pompe a eau
pochette rodage
coussinet de bielle
joint de vilebrequin
merci a tous pour votre aide
quel piece choisir pour monter une culasse TU24 sur un TU1
- Amateur
- Has thanked : 521 times
- Been thanked : 1151 times
Re: quel piece choisir pour monter une culasse TU24 sur un T
pour ces pièces , les refs sont les mêmes TU1 ou TU24 de toutes façons
(en fait tu ne change que la course des bielles entre les deux moteurs)
Attention juste à l'épaisseur du joint de culasse selon ton rapport volumétrique et la garde que tu as pour les soupapes
