pare choc et compagnie
Meltrax 67
Message par Meltrax 67 »
Salut à tous
on prévoit un weeck-end pluvieux donc j' envisage de repeindre après traitement les barres qui tiennent le pare choc ( sous les passages de roues avant )
comme c' est la jonction entre du métal et du plastique faut il prendre qq précautions ?
le remontage pose il problème ?
merci d' avance
ah oui, la couleur d' origine c' est bien noir ?
a +
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: pare choc et compagnie
Oui noire satiné, je ne vois pas de soucis particulier pour le montage.
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
c'est surtout le démontage qui peut poser problème, jamais réussi a sortir les miennes sur la "routière" :crying:
(aucun soucis sur la grA par contre :blink: )
Vu la bouillasse que ça prends à longueur de route, c'est souvent bien pourri...
Has thanked : 76 times
Been thanked : 77 times
je te pari 100 euros que tu n'arrivera pas à les démonter........... ;) ;) ;)
Meltrax 67
tu as du pognon en trop ou quoi !
ça y est c' est démonté mais problème j' ai pété les vis coté extérieur :crying: :crying: :crying:
me demande si faut pas démonter tout le pare choc ?
en attendant je traite ...
c'est bien ce que je me suis dit... il va pêter les vis soit coté int soit ext..... :crying: :crying:
je sais de quoi je parle moi, je les ai pêté à l'int.....du longeron.... j'ai du repercer, tarauder et mettre un pont de soudure dessus et ça ira à la peint époxy plus tard.....
