Remplacement goujons échappement
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
Bonjour à tous !
Dans le cadre de mon soucis avec la vis cassée dans le collecteur d'échappement, je regardais les refs et tout ça. Étant dans un trip visserie en ce moment ( :lol: ), je regardais les vis d'échappement, les goujons.
Je ne vais pas forcément les remplacer, mais je me demandais quelle était la procédure pour remplacer les goujons de fixation de la pipe d'échappement ? Comment on les serre correctement ?
Merci :ok:
rappel du topic référence et tarifs Peugeot:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 16&t=41032
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Re: Remplacement goujons échappement
ecrou-contre écrou pour desserer et resserer :ok:
Tout bête, mais je préfère demander :ph34r:
Merci ;)
Tu as vu, je met à jour la liste des réfs en ce dimanche après midi pluvieux :( Je suis presque tenté de me remettre à l'HTML pour faire un site Web tout simple mais avec des beaux tableaux de référence et prix :ph34r:
oui, je viens voir ça, merci! :ok:
ça pourrait être sympa ce que tu proposes :blush: :ok:
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1158 times
Écrou-contre écrou... c'te légende c't' affaire là.
Jamais réussi à défaire le moindre goujon comme ça. Ni à bloquer le moindre contre écrou !
Je dois etre une buse...
:blink: moi j'ai toujours tout sorti comme ça!
Il faut bien les bloquer les écrous par contre... "_"
philou26
Message par philou26 »
tu fais chauffer ton moteur si tu peux et ensuite la seule méthode c'est celle indiquée par jean-luc , ecrou contre écrou !
Y'en a un qui va me demander " pourquoi faire chauffer le moteur " ?
culasse en alu , goujons en acier noir , on appelle ca la dilatation des métaux , comme ces 2 metaux sont différents la chauffe aide pas mal a les sortir !
MEUUUUU NAAANNN JEAN t'es pas une buse , t'as des choses a apprendre encore ........ :jesors: :jesors: tire pas !!!
scalou
Message par scalou »
Non c'est que notre président est un hômme normal ! :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
jean-luc13 a écrit ::blink: moi j'ai toujours tout sorti comme ça!
Je peux les serrer à en peter la tige filetée tu sais bien.
Chérie je vais me péter la tige filetée :wub:
Je suis en vacances pour 3 semaines vendredi, si je réalise l'opération je film :D
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
perso ecrou contre écrou marche à chaque fois sinon clé à griffe pour le démontage car ca a tendance à marqué les tiges. :ok:
Dans mon cas le contre ecrou s' est toujours desserré avant le coté grippé.
<_< c'est que tu n'as pas assez bloqués les écrous, normal avec tes petits bras! :mdr:
:jesors:
Verdict cet après midi
ils sont bizarre les écrous (référence de remplacement dans Service Box) ils ne sont pas rond, je pense que c'est fait exprès pour que ça bloque.
Du coup ça fera tuning après, mais bon, c'est d'origine PEUGEOT B)
Bon et bien ça se fait très bien, en même temps mes goujons ne devaient juste pas être grippé :ok:
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Ce sont des écrous cuivre de FAP, et effectivement ils sont ovalisés afin de ne pas se desserrer.
Jean, t'es sûr que tu manipules bien le bon écrou ? :ph34r: :mrgreen:
