Problème durite d'essence
CANTO25
Message par CANTO25 »
Salut à tous,
Je viens de voir que ma durite d'essence fuite en dessous du moteur coté maitre cylindre, c'est du tuyau translucide rigide mais qui était raide comme du bois, j'aimerais le changer depuis le réservoir.
Y a eu pas mal de bidouille et je voudrais savoir le diamètre exact et la longueur totale ??? et si je je peux en trouver sur le net , merci de vos infos :)
Re: PROBLEME DURITE ESSENCE
Essaies de voir d'abord par toi même,c'est comme cela qu'on apprend et que l'on évolue dans l'entretien de son auto.
Si tu n'as pas de pied à coulisse pour mesurer son diamètre,coupes en 2 cm avec un ciseau et déjà tu auras le modèle ;)
Et pareil pour la longueur,.....tu la prends avec soit un bout de ficelle soit avec un mètre à ruban.
Tu dois bien avoir un accessoiriste à côté de chez toi qui pourra te fournir ce genre de produit ou te dire où te le procurer
Il n'y en aura pas pour une fortune. :ok:
CANTO25
MERCI pour l'info, je vais prendre le diamètre mais vu qu'il y a des bout rajouter partout, je sais que c'est du souple translucide , je pensais en acheter sur le net car je n'ai que la rallye en ce moment pour rouler
CLAUDE40
Has thanked : 271 times
Been thanked : 171 times
Message par CLAUDE40 »
Petite question, ce tube d'arrivée d'essence, comment est-il raccordé sur le filtre ?
Adishatz a tots
Claude
CANTO25
En fait le filtre est au niveau du maitre cylindre, avant le filtre c'est du tuyau transparent et après le filtre jusqu'a la pompe c'est du tressé , moi c'est celui qui est avant qui passe sous la caisse et va au réservoir qui est hs
Samuel
Message par Samuel »
entre le filtre et le transparent il y a un bout de tressé
CANTO25
OUI il y a un bout de tresse mais elle part de ou normalement et comment est elle raccordé au transparent ?? merci
CLAUDE40
Samuel a écrit :entre le filtre et le transparent il y a un bout de tressé
OK, merci Samuel, quand j'ai vu ça sur ma "Rallye", j'ai cru que c'était un bidouillage.
Je laisse comme ça alors!!
Il y a juste 10 cm de tressée serrés par des colliers rilsan.
Modifié en dernier par CLAUDE40 le 05 juil. 2013, 18:02, modifié 1 fois.
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 4 times
moi aussi j'ai cru a un bidouillage :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Moi de même, et il n'y a même pas un collier. C'est enfilé comme ça.
ze_king
Message par ze_king »
+1 mais c'est normal y parrait ^^
Voui môssieur... Simplicity is in the ralloche. B)
jean a écrit :il n'y a même pas un collier.
trop lourd, pas vrai boost :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
La durite transparente rigide et bien reliée au filtre à essence par un morceau de durite d'essence tressée ou caoutchouc de 15 cm .
Montage sans collier de serrage mais juste par emboitage sur 5 cm de longueur.
Par contre attention!!!...............si lors de l'emboitage vous pliez la durite rigide translucide,vous créerez un étouffement et le passage du carburant s'en verra diminué.
Donc dans ce cas,...il sera obligatoire de raccourcir pour enlever cette pliure. :ok:
CANTO25
Merci pour l'info :)
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Re: Problème durite d'essence
Message par Bebert43 »
Apres pas mal de temps de recherche je déterre ce topic...
Quelqu'un peut me confirmer que la durite rigide en plastique blanc "pourri" fait bien 5mm interieur et 7mm exterieur?
Je voulais essayer de passer en durite cuivre diametre 6 interieur...
Quelqu'un l'a déja fait? pas de soucis particulier avec les agraphes de la voiture a cause du diametre exterieur qui doit etre de 8-9mm?
