réglage de la richesse
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
salut a tous j'ai une question comment vois t'on si la richesse est bien réglée ? quand il y a trop ou qu'il en manque
quel sont les symptômes??? :blink:
MERCI
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
Has thanked : 506 times
Been thanked : 722 times
Re: réglage de la richesse
Bonne question, j'étais en train de me dire que la synchro je sais faire, mais la richesse ... Franky m'a expliqué à la concentr, pour le réglage, il débranche une bougie pour voir si tu perd du régime (au ralenti).
A savoir que les vis de richesses sont "actives" uniquement lorsque le circuit de ralenti est sollicité (de 1tr/min à 3000), si j'ai bien appris ma leçon :mrgreen:
j'ai bien un colortune, mais je n'ai jamais vraiment réussi à m'en servir :mrgreen:
lolo 44521
OH LALA j'ai mieux pas y toucher a ses bétes là :mellow:
205 rallye de 88
La vraie question qui tue, pourquoi te poses-tu cette question ?
Been thanked : 197 times
si tes bougies sont chocolat et si ton moulin tourne comme un GTI :) oui oui ca se fait bien :mrgreen:
lolo 44521
je pose cette question car les carbu que j'ai monté sur ma ralloche était monté sur un 1600 donc la configuration ne doit pas étre la méme ,elle tien bien le ralenti mais c'est pour savoir si il faut les re régler!! :ph34r:
205 rallye de 88
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Message par stevendesrallye »
Couleur des bougies Lolo
lolo 44521
je te dirais sa demain soir car je vais pas démonter a cet heure ;j'ai roulé hier soir avec une vingtaine de km elle marche bien mais fume un peut quand je suis entre 1000 et 3000!! bizarre donc je me pose la question sur la richesse :(
205 rallye de 88
lolo 44521
donc pour les bougies la couleur est noir marron :blink:
205 rallye de 88
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Il n'y a pas que la richesse, c'est toute la configuration des carbus qui peut éventuellement être à revisiter.
Avec quoi sont-ils équipés :
- Buses de quel diamètre ?
- Gicleur principal ?
- Ajutage d'air ?
- Gicleur de ralenti ?
Tu vas devoir en sortir et démonter un pour regarder avec quoi ils sont montés. :blush:
