Klaxon aphone
Klaxon aphone
Bonjour !
J'ai un petit souci sur une 309 :
Le klaxon ne fonctionne plus.
Par contre en alim directe il fonctionne.
J'ai refait les cosses.
Commodo démonté, il s'anime si je mets 2 fils en contact : un rouge et un marron.
Par contre, dans ce cas il klaxonne en "clignotant " il fait pouet pouet pouet pouet et pas pouuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeetttttttttt .
Donc je me dis que le faisceau doit être bon. J'ai donc changé le commodo, pas mieux.
Les fusibles sont ok...
D'où ça peut venir?
D'où ça peut venir?
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 231 times
Re: Klaxon aphone
Refait la masse, des fois ça aide.
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Klaxon aphone
Parfois ils perdent leurs cordes vocales et faut changer le klaxon.
Re: Klaxon aphone
non, le klaxon fonctionne super bien en alim directejean a écrit :Parfois ils perdent leurs cordes vocales et faut changer le klaxon.
il fonctionne en clignotant quand j'alimente le fil marron et le fil rouge qui arrivent au commodo.
Re: Klaxon aphone
Ca c'est fort ! Alimenter le klaxon avec le +cligno
Re: Klaxon aphone
j'ai pas d'autre + (testé au voltmètre) qui arrive au niveau du faisceau d'arrivée au commodo, peut être qu'il est là le problème.jean a écrit :Ca c'est fort ! Alimenter le klaxon avec le +cligno
Mais est ce que c'est le + qui est clignotant dès le départ ? ou c'est une fois que l'on a enclenché le commodo que le contact est fait et qu'on retrouve ensuite via la centrale, le clignotement ?
parce que là je tiens une piste dans le premier cas
Modifié en dernier par fifi le 13 juin 2013, 14:35, modifié 2 fois.
Re: Klaxon aphone
en fait au 3 e message, c'est quand je connecte, pas quand j'alimente.
je me comprends, mais un électricien doit s'arracher les cheveux avec mon vocabulaire !
Re: Klaxon aphone
Ok merci.donc le pb vient de là. J'ai pas de + au gris. A voir sur la platine donc.
- Jean-Maxime
Re: Klaxon aphone
Voici le câblage à contrôler !
Tu as la couleur des fils, la numérotation des fusibles...
Samuel
Re: Klaxon aphone
Sur le commodo il porte le numéro 23 en 3 ème position
sur la platine fusible
la 1ere rangé la fiche tout à droite (jaune) les fils (2 et 3 en partant de la droite) le 2 c'est le 24 (marron) retour vers avertisseur
et le 3 c'est le 23 (gris) alimentation sur le commodo
le fusible c'est le 8 ème
Re: Klaxon aphone
Samuel : L'homme qui connait la platine fusible comme sa poche.
Samuel
Re: Klaxon aphone
Non non je te rassure je l'a connais pas par coeur je lis justejean a écrit :Samuel : L'homme qui connait la platine fusible comme sa poche.
Re: Klaxon aphone
Faut pas le dire, sinon tu passes pas pour un surhomme !Samuel a écrit :Non non je te rassure je l'a connais pas par coeur je lis juste
Re: Klaxon aphone
Merci.
Il n'yavait plus de + a la platine.
Donc repiquage avec un autre + à côté. Et ct ok
