Avis des specialistes pour future restauration
Capitolien43
Message par Capitolien43 »
Bonsoir a tous,
Je me présente rapidement
Je m’appelle Anthony j'ai 18ans et je suis propriétaire d'une 205 grd "_"
j'ai un bac pro de mécanique auto
Voila sa fait longtemps que je veux acheter une 205 rallye mais par manque de moyens je n'avait pus le faire :crying:
Les finances allant mieux, l'envi d'en trouver une est revenu.
j'ai donc en vue une 205 rallye '' sortit de grange '' qui na pas rouler depuis environ 10 ans
J'ai été la voir, la belle démarre, cependant j'ai quelques questions..
Elle a 150 000 M/km le propriétaire en veut 2000 eur c'est au prix du marché?
La sellerie n'est pas d'origine ( 205 gti 1.6 ) elle a des resort cour a l'avant ainsi q'un devil conne est le rupteur supprimé
Niveau carrosserie elle est en état correct, pas de rouille mais une peinture à refaire..
frein arriere hs.
Voila vous en pence quoi?
Des chose en particulier a vérifier avant peut-être ce futur achat?
Merci a vous ^_^
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: Avis des specialistes pour future restauration
Elle est totalement complète ?
Si elle part par la route avec un CT c'est le niveau.
Si c'est un truc à tout démonter et surtout pas faire démarrer "pour voir" ça les vaut pas.
État des organes internes ! Si le moulin est cramé c'est même pas la peine.
État de la caisse (Mastic, gruyère et autre marbre...) ?
Capitolien43
Merci pour la reponce aussi rapide :)
Oui elle est complète, elle a été repeinte c'est sur, le proprio ma dit que les extension avais été peinte en vert à une époque et la elle son blanche..
Pas de traces de chocs ou autres.
Elle démarre bien malgré un ralenti un peu haut : environ 3000 tr /min
Il voulais que je l'essaye mais une vidange qui a 10 ans ainsi qu’une vieille distribution ect ça craint un peu..
Niveau tarif je pence pouvoir l'avoir a 1500 si j'ai vais avec du liquide car le proprio en fait rien elle l’embarrasse même un peu.
sinon tableau de bort bon état est fonctionne parfaitement. moquette rouge pas dechirée ou autre,
Niveau frais pour repartir sur une bonne basse je pençais à :
Kit distribution
Vidange, filtre moteur
vidange boite
frein avant ariere neuf.
Apres il y a plus de rupteur, le proprio assez ''rustre" ma dit qu'elle saturé a 8200
Un sisteme de rupteur ce remet et ce trouve facilement?
Alors fonce !
Le rupteur est peut être simplement rehaussé et oui ça se trouve d'origine. Pas de soucis.
Dix ans sans rouler, tu as au moins un jeu de joints carbus pour lui mettre de la fraîcheur.
Les joints moteurs, tu verras en fonction, tu risques d'en trouver qui lâchent... A toi de voir les priorités.
Pense aussi aux silent bloc et amortisseurs dans ta révision.
Car tu vas vite avoir goût de la faire chanter et faut que ce soit irréprochable en châssis.
Capitolien43
Merci pour les renseignement
j'appele le proprio ce week end pour essayer de conclure l'affaire.
bien etendu si je l'ai je vous ferai partager la restauration :)
niveau amortiseur c'est bien entendu prevu, sa sera sois du pts perfo sous du b8 tarage ferme
