collecteur tu5j4 sur 205 rallye
sportauto88
Message par sportauto88 »
Est il possible de monter un collecteur inox de saxo ou 106 moteur tu5j4 sur nos 205 rallye ?
merci a vous
steph
ze_king
Re: collecteur tu5j4 sur 205 rallye
Message par ze_king »
nan ça passera pas a cause du berceau :P
djodesign03
Been thanked : 6 times
Message par djodesign03 »
Sur ma 205 rallye j'ai un collecteur inox raceland de 306 ( TU5j2 1600 8s)
Il est 2 cm plus haut (due a la course entre 1300 et 1600...)
Le collecteur va nickel excepté que tu dois rajouter une petite rallonge de 4cm pour réunir la patte du collecteur a la boite de vitesse ( comme la fixation d'origine...)
Après tu adapte ton col de cygne et c'est bon.
Et ça ne touche pas le berceau ;-) mème en usage intensif :ok:
Moi mon col de cygne est celui de 306 en inox que j'ai modifié mais un origine va en lieu et place ;)
Regarde sur mon topic:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1024
boost
Message par boost »
sur ta culasse il y a 8 goujons pour l'échappement , sur les tu5j4 c'est 12 goujons. ;)
troll design
Has thanked : 10 times
Message par troll design »
Tu as quoi comme bloc dans ton auto ?
205 rallye 04/91
boost
Message par boost »
troll design a écrit :Tu as quoi comme bloc dans ton auto ?
un tu2.4 ? :blush:
troll design
Ok, je cherchais dans ses anciens messages mais j'ai pas trouvé la réponse et comme on était sur le forum compétition ^_^
En plus d'avoir des gougeons plus nombreux et pas placés pareils, les tubes sont oblongs en sortie de culasse.
205 rallye 04/91
boost
Message par boost »
troll design a écrit :Ok, je cherchais dans ses anciens messages mais j'ai pas trouvé la réponse et comme on était sur le forum compétition ^_^
merci pour ces infos ! :ok:
Kevin19
Message par Kevin19 »
Bonjours quelqu’un a déjà mis un collecteur de 306 sur 205 et avez vous des photos merci
