QUELLE CAISSE POUR LE TU 24
laurent
Message par laurent »
tout est presque dans le titre:
dans quelle caisse de 205 (3 portes) peut on remonter toutes la mécanique de nos 205 rallye(berceau,moteur boite, train roulant etc...)?
je suis sur que par mis tous les pros de la raloche qu'il y a sur ce site :rolleyes: :rolleyes: , je vais avoir la ou les reponses a ma question
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1150 times
Re: QUELLE CAISSE POUR LE TU 24
Si tu veux rouler sur route ouverte, seulement les caisses de 205rallye soit type mine 20CM22. Ou AX Sport type mine ZAZL.
Sinon, le Tu24 on l'a vu sur du groupe F dans des alpines A110 ou tout type de PSA accueillant un moteur TU en FFSA.
laurent
c"est pour changer une caisse de rallye en grA, je cherche a savoir dans quelle caisse de 205 je remonter toutes ma mécanique car il trrés difficile de trouvez une vraie caisse de rallye ou alors a un gros tarif B)
Maintenant que c'est bien clair on peut causer plus ouvert. :mrgreen:
Plaçe aux pros de la compèt'
Sachant que ce sujet a donc maintenant sa place en Techique Compétition, je le déplace :ok:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
dans ce cas tu peux prendre n'importe qu'elle caisse de 205 a moteur TU essence, sauf celle de rallye :lol: :lol:
Has thanked : 18 times
Been thanked : 232 times
GTI aussi, ya les passages de roues découpés à l'arrière comme les Rallyes.
Yannou a écrit :GTI aussi, ya les passages de roues découpés à l'arrière comme les Rallyes.
et le support moteur coté distri a modifié
Perso je trouve ça plus facile à faire (et resultat plus propre) que de découper les ailes arrières.
laurent
?Je recherche si ça existe une caisse ou il n y a pas de support a déplacer, c'est quoi exactement cette "histoire" de passage de roue ar? (des photos peut etres?)
zergo
Has thanked : 22 times
Been thanked : 74 times
Message par zergo »
:blink: les ailes découpées pour recevoir les élargisseurs et les trains plus larges ....
laurent a écrit :?Je recherche si ça existe une caisse ou il n y a pas de support a déplacer, c'est quoi exactement cette "histoire" de passage de roue ar? (des photos peut etres?)
Les Rallyes et GTI ont le passage de roue découpé (agrandit pour mettre des grosses roues de 17" bien larges :ph34r: ).
C'est caché par les extensions.
Sur une "normale" ça descend plus bas, donc tu peux pas trop élargir et rabaisser sans toucher.
Les passages de roues des caisses de GTI et rallye sont découpés pour la pose des élargisseurs d'ailes d'origine, les trains sont plus larges faut les faire passer.
La caisse qui va bien avec le bon support moteur c'est la 205XS.
zergo
Message par zergo »
jean a écrit :Les passages de roues des caisses de GTI et rallye sont découpés pour la pose des élargisseurs d'ailes d'origine, les trains sont plus larges faut les faire passer.
Et la juju aussi :ph34r:
Rallye:
F2000 tiré (à partir d'une normale):
zergo
Message par zergo »
Dans ce topic notre ami a une caisse de junior :ok: donc vu la taf a réaliser tu n es plus a une découpe prêt ( des ailes ) :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=41418
laurent
ok, en fait c'est la partie exterieure de l'aile qu'il faut decouper
