Huile de boite
Bébiss
Has thanked : 66 times
Been thanked : 77 times
Message par Bébiss »
J'ai un gros dilemme !!! :huh:
Je compte vidanger ma boite , mais quelle huile choisir ...
Origine ? Performance ? ... Minérale ? Semi-Synthèse ? Synthèse ? ...
Merci...
Been thanked : 65 times
Sans hésiter celle vendue par Peugeot... Esso bidon de 2l bleu... ;)
Bébiss
C'est donc celle ^préconisé sur la R.T.A ...
Mais est-ce de la minérale ou synthétique ??? :unsure:
Je sais pas... :huh:
par contre, ce qui est sur c'est que meme sur une 306 maxi, on met celle là!!!
C'est que ca doit pas etre mauvais... :D
Bébiss
J'achète !!! <oo>
tu m'as convaincu Cricri ...
Tu ferais un excellent vendeur chez P.T.S ... :lol:
A+
Qui t'as dit que j'étais pas de la maison???? :D
Bébiss
:oops:
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
ludovic pilote 83
donc apparement pas de soucis avec cette huile pour ce qui est des pont court autobloquant etc si vous la mettez dans les 306 maxi
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
d'origine 75W-80W API: GL5
eau minéral ou pas je sais pô :D
j'ai regardé, c'est de l'huile minérale....en 75W-80W...
Il n'y a pas de problème pour les autobloq, c'est une huile de très bonne qualité... ;)
ludovic pilote 83
ok d'onc je sais quoi mettre quand je changerai la boite de la groupe n pour monter le pont court
205 rallye groupe A
C'est ce que je conseille à tous ceux qui demandent... ;)
Mets bien tout le bidon (2l) quitte à pencher un peu la voiture... et profites en pour mettre le dernier systeme d'arret du pignon de 5 (pas celui serré avec frein filet, mais celui avec la rondelle qui se replie dans la gorge de l'écrou)... :D
Has thanked : 105 times
Been thanked : 93 times
Quand on m'a changé ma boite, la nouvelle avait un autocollant bleu "mettre de l'huile moteur", y a t il une raison à cela ? :(
