Voyant stop qui s'allume
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
J'ai remarque que mon voyant Stop s'allume quand je prend un rond point ou un virage un peu vite ( si la voiture se me en appui )
Juste le stop pas les 2 diodes de niveau et de pression :unsure:
Ca me la fait 2 fois hier ça peut venir de quoi ?
- La sonde de pression ? ( je l'ai deja change y a pas longtemps ;)
- Faux contact ?
Ou alors c'est normal c'est une vielle guimbarde de 25 ans et je me tracasse pas avec ça :lol: ?
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Re: Voyant stop qui s'allume
Message par cécé_sport »
Vérifie ton niveau d'huile... ;)
Tous tes niveaux........ ;) :ok:
Bastien
Ok v regarder les niveaux pour le liquide de refroidissement il est ok je l'ai fait y a pas longtemps
Pour l'huile je dois faire la vidange donc ça sera l'occasion :ok:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
vérifie le niveau de liquide de frein :)
Bastien
merci j'aurais pas pense a ce genre de trucs :ok:
vais vidanger ça ce week end et regarder les niveaux :)
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Et si ça continue regrade du côté des masses sur boite et surtout celles sur la face avant.
Bastien
Oui beh j'spere ca vient des niveaux car si c une masse ça va rester un bout comme ça B)
Je la reprend demain je vais voir si elle me le refait ;)
Et si ça persiste,....enlèves les ampoules du tableau.......... :ok: :lol: :lol: :lol:
boost
Message par boost »
et le contacteur du frein à main ? :blush:
Bastien
je regarderais de ce cote là aussi faut que je retende les cables en plus :ok:
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
Regarde quand tu mets le contact que tout les voyants s' allument, ca serait con que celui de la pression d'huile ou autre soit claqué ...
boost
Message par boost »
Bastien a écrit :je regarderais de ce cote là aussi faut que je retende les cables en plus :ok:
je pence que c'est la bonne piste. :mrgreen:
Bastien
Ben non le temoin du frein a main est juste en dessous du stop B)
Par contre ça doit bien venir des niveaux car en la secouant bien dans un rond point j'ai le stop et les 2 diodes de pression qui se sont allumées :ok:
Samuel
Message par Samuel »
a non avis niveau d'huile trop bas
Bastien
Ouais je pense je vais la vidanger ce week end si fait pas un temps de merde
