jeu latérale levier vitesse
Has thanked : 23 times
Been thanked : 89 times
Hello,
je viens de changer les bagues en plastique, et j'ai toujours du jeu en latérale :o ...coté conducteur pas de jeu, mais coté passager , c'est flagrant :( .
Pour moi sa ce passe au niveau boite...peut être les biellettes ?
Avec des réglables, je pourrais corrigé ce défaut ?
Samuel
Re: jeu latérale levier vitesse
Message par Samuel »
Est ce que le renvoi visé sur le berceau et bien serré?
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
Samuel a écrit :Est ce que le renvoi visé sur le berceau et bien serré?
+1 + la rotule
Been thanked : 223 times
Des fois tu as du jeu sur la boite.
Voici une modif facile à faire.
il te faut:
- une disqueuse
- une vis + écrou
Il suffit d'enlever la commande qui tient avec une goupille, mettre un coup de disqueuse en haut puis remonter avec une vis qui va serrer la commande sur l'axe (grace à la matière enlevée au dessus) à la place de la goupille.
Photo explicative
+1 + la rotule
Bingo!!! Vous etes des bon ^_^
C'etais pas desserern, sais les bagues en plastique du renvoie qui sont usee. Le même principe que ceux du levier. Heuresement que jai un berceau d'avance, je vais pouvoir me dépanner. Si j'avais un tour sous la main.
boost
Message par boost »
fonce58 a écrit :C'etais pas desserern, sais les bagues en plastique du renvoie qui sont usee. Le même principe que ceux du levier. Heuresement que jai un berceau d'avance, je vais pouvoir me dépanner. Si j'avais un tour sous la main.
tu veux des bagues en bronze ou en alu ? :blush:
boost a écrit :tu veux des bagues en bronze ou en alu ? :blush:
tu les fabriques ? :unsure:
bronze bien entendu
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
Et impératif que ce renvoi soit super bien vissé sans que les rondelles forcent la rotation sur l'axe.
C'est un empilage de rondelles et des bagues plastiques par forcément conforme au schéma de Peugeot sur le box.
Après une casse de l'axe au filtage car dévissé dans le temps, je me suis cassé la tête là dessus pour que ça ne se reproduise pas. "_"
Bein moi il était pas dévissé, mais les bagues usée...plus ou moins.J'ai changer les bagues et toujours un chti poil de jeu ...donc j'ai compensé avec une rondelles fine , la même que sur le haut ...problème réglé...J'ai réalisé le meme principe sur le levier...une rondelle fine de chaque coté.
Donc sa va déjà mieu...mais encore un hic !
J'ai trouvé l'autre problème (jeu fourchette marche Arr) ...la seul solution va être les biellettes réglable.
Je vais tombé la boite dans l'été, pour remonté la neuve...comme çà je serrais tranquille.
si je peut me permettre, il aurais pu étudier le problème mieu chez peugeot ...parce que sur la gti c'est bien conçu ...mais sur la rallye ,les bagues font pas toute la longueur de l' axe...(certes pratique pour conservé la graisse au milieu ) ...c'est pas l'utilité qu'ont lui demande .
plus de contrainte=plus de jeu
boost
Message par boost »
bronze bien entendu
moi non mais un usineur que je connais oui. :)
