question maitre cylindre
seb02800
Has thanked : 119 times
Been thanked : 122 times
Message par seb02800 »
bonjour j'ai trouvé sa sur une 406 diesel c'est bien ce genre de maitre cylindre qui ce monte sur nos rallye
[/img] Image
Has thanked : 1588 times
Been thanked : 1142 times
Re: question maitre cylindre
Je ne veux pas dire de bétise... Mais sous réserve de modèle avec ABS où ça marche pas.
Si c'est du sans ABS c'est le bon :ok:
Faut juste boucher une sortie arrière car d'origine tu n'en as besoin que d'une :ok:
seb02800
ben en faite sur la voiture il ne restait plus rien juste le maiter cylindre et le mastervac elle partais en destruction don je ne peux pas si elle etait équipé de l' ABS ou pas mais si quelqu'un peux me le dire par rapport a la ref qui est dessus ce serais super :ok: @+ seb
Been thanked : 36 times
si t'as 4 sorties de branchées, c'est qu'il n'y avait pas d'abs... ;)
seb02800
ok sa marche merci cricri oui effectivement les 4 sont branché donc je mets le petit bouchon qui va bien et zou
seby
Message par seby »
peut-on prendre un 2 sorties en utilisant un té pour le circuit avant? et pour l'arrière un me suffit vu qu'il va au FAM hydraulique
elle est finie
Samuel
Message par Samuel »
Hello!
Vous trouver le joint du maître cylindre d'origine où?
J'ai juste vu un kit de réparation de l'amplificateur mais je suis pas sùr qu'il y ai le joint et 40€ le morceau :(
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
existe t-il un tuto pour le remplacement du maitre cylindre ?
Lors du démontage de l'ancien faut-il prévoir des pièces (joint ou autre ?)
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
Jul964rs92 a écrit :existe t-il un tuto pour le remplacement du maitre cylindre ?
il n'y a pas de toto mais le seul joint à prévoir (torique entre MC et Master Vac) est en principe livré avec le MC :ok:
vu que c'est un maitre cylindre d'occasion qu'un pote m'a filer, je vais voir si je peux trouver le joint en question :ok:
Gr3kos
Message par Gr3kos »
Petit déterrage.
Je dois changer de maitre cylindre, et je pense changer le mastervac aussi (il est d'origine).
Si j'ai bien compris, le mastervac de n'importe quel PSA essence (406 306 zx etc...) fait l'affaire? C'est surtout le maître cylindre du coup qui doit être pris sur une auto sans ABS...mais ce maître cylindre peut avoir 2 ou 4 trous? (dans les cas des 4 trous faut boucher).
Suis je bon? Je dois faire le tour des casses. J'aimerai passer en 23 tant qu'a faire pour avoir un peu plus de mordant (j'ai déjà des étriers BOSCH) :ph34r:
merci
Papa 3 fois...
Pour le MV je ne sais pas répondre s'il vont tous...
Par contre le MC c'est 3 ou 4 trous (plus souvent 4 sur les récents) et SANS abs qu'il faut prendre.
Le modèle pour 406 sans ABS en 23mm est très bien.
Gr3kos
Mais quelle bible ce Jean!! <oo> ok, et donc il passe dans le mastervac d'origine...
Si d'autres ont des infos histoire de les regrouper ce serait bien :ok:
Papa 3 fois...
Je ne suis pas un bible... mais j'ai à peu près tout lu le forum depuis 2006...
Gr3kos
Je suis allé faire un tour dans les casses. j'ai trouvé des 406 sans ABS (1.9TD). Ce sont des maîtres cylindre 4 trous de marque Bendix...ça passe sur Rallye?
Je sais que ça ressemble à la première question posée au début du topic, mais je ne vois pas les photos et je ne sais pas la marque.
Papa 3 fois...
Ça doit aller avec un bouchon sur un des trous les plus en arrière qui ne peut recevoir la cana de frein arrière.
