couple de serrage
yvon
Message par yvon »
je cherche le couple de serrage pour la culasse et les bielles.
c pour remonter le moteur du copain un 205 rallyequi va rouler en group N
une poulie reglabe sur l arbre a cames est elle d origine?
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
culasse=>2m.dan puis serrage angulaire à 240°(attention à l'ordre de serrage des vis de culasses :unsure: )
chapeaux de bielles=>4 m.dan B)
Been thanked : 71 times
Serrage des vis en escargot pour la culasse...
Quant à la poulie réglable, c'est pas d'origine, ca c'est sur... ;)
yvon
Message par yvon »
et l arbre a cames comment voir si il est d origine ou pas?
le copain il a acheter la voiture mais il c pas ce qui a ete fais sur le moteur :rolleyes:
Tu démontes l'allumeur et regarde en bout d'AAC si il y a un "2" de frappé...
si oui, c'est origine....
et voilà, rien de plus simple, suffit de demander... ;)
Petite précision, si il veux vraiment courir en gr N, il ferait bien de savoir ce qu'il a dans le berlingo, ca évite des ennuis par la suite...
Conformité avec la réglementation Gr N qui est déjà bien souple!!!!
yvon
Message par yvon »
bon merci pour les infos ;) j attend la culasse groupe N pour remonter tout sa
a +
Si t'as fais préparer la culasse, verifie sa hauteur, pour etre dans les billes et choisir le bon joint... à moins qu'il n'y ait pas eu de rectif (ce que préconise le constructeur... :rolleyes: )
Sportivement
