quel etrier
ben205rallyes
quel etrier
Message par ben205rallyes »
bonjour j'aimerai savoir ce que je peux mettre comme etrier et disque sur ma 205 rallye sans faire de modif
on ma deja parler des 307 hdi en 380mm est ce que ca freine bien?merci
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: quel etrier
Message par teamjegc »
Etriers de 206 D :ok: avec les disques d'origine de la Rallye avec ça on peut garder les jantes en 13 ;) , mais en 380mm :wacko: il faut je pense passer minimum en 15 <_< .
Le plus simple étrier de 206 D : http://la205rallye.free.fr/bosch.htm :ok:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: quel etrier
Le poids de la rallye ne demande pas forcément de très gros freins.
Mais de meilleurs étriers et un montage modifiant le comportement de la pédale, sûrement :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: quel etrier
206d, c'est ce que j'ai monté, avec de bonnes plaquettes ça suffit amplement pour du routier/CC historique...
ben205rallyes
Re: quel etrier
merci mais moi ces pour faire du rallye et je roule en 15
est ce que on sen la difference avec les etrier de 206 d
teamjegc
Re: quel etrier
ben205rallyes a écrit :merci mais moi ces pour faire du rallye et je roule en 15
Alors dans ce cas là le meilleur ce sont les Brembo de 406 Coupé ;) , moi j'ai opter pour cette solution pour ma F2000 voici ma présentation : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=128.
Après il y a plein de combinaison au niveau freinage :ok: .
ben205rallyes
Re: quel etrier
oui mais je voudrai que ca ne soit pas trop couteux
Re: quel etrier
J'avais trouvé mes étriers de 206D pour 75€ a la casse.
teamjegc
Re: quel etrier
Dans ce cas la, comme dit jean, etrier 206d :ok:
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 80 times
Re: quel etrier
Message par zergo »
jean a écrit :J'avais trouvé mes étriers de 206D pour 75€ a la casse.
+1 j ai ce montage avec durites avia et plaquettes EBC Green :ok: pour un global de 150€ environ , après tu peux changer ton MC par un de 406 comme Jean
