pas de ventilation moteur
rgcab
Has thanked : 9 times
Been thanked : 5 times
Message par rgcab »
bon après avoir étudié les différents post sur le sujet, je crée celui ci car je suis toujours confronté au même souci.
a savoir le ventilateur moteur ne déclenche pas.
Sur une rallye phase 2, voici les symptomes.
1) tout est branché correctement, le radiateur est bien chaud ainsi que les durites, la température monte jusque 90°C, mais rien niveau ventilateur...
2)Si je fais un pont sur la sonde au dessus des carbus, le ventilo tourne en première vitesse.
3)Si je shunte le thermocontact bleu, j'arrive à faire tourner le ventilateur (les 2 vitesses fonctionnent).
quelqu'un a une idée de mon souci??? :crying:
Merci.
Been thanked : 7 times
Re: pas de ventilation moteur
ta sonde sur le radiateur tu la vérifier?
rgcab
Message par rgcab »
je viens de la changer aujourd'hui par une neuve. :mellow:
rgcab a écrit :je viens de la changer aujourd'hui par une neuve. :mellow:
j'ai eu le meme probleme sur ma phase 2 aussi
la sonde ete hs
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
cherokee83 a écrit :ta sonde sur le radiateur tu la vérifier?
+1 la sonde :)
rgcab
Message par rgcab »
ok j'ai testé mes 2 sondes avec un ohmmètre.
bilan:
une sonde ne réagit pas (pas de valeurs)
la deuxième monte régulièrement en chiffres mais ne se stabilise pas.
est ce normal?? ;) (pour la 2ème).
zergo
Has thanked : 15 times
Been thanked : 75 times
Message par zergo »
Juste pour info , On ne sait jamais .... Car mon ventilo pareil ... J ai juste inversé la fiche qui vient ce connecter sur la sonde , ( sonde 3 broche , fiche de entrées) Donc j ai réalisé cette opération a chaud et miracle le ventilo c est mis à tourné :ok:
Been thanked : 120 times
Méthode de diag par "points positifs" : si tu shuntes la sonde et que tu arrives à faire marcher tes 2 vitesses c'est que :
- les alimentations et masses sont bonnes
- le faisceau électrique est bon
- les différents éléments du système (ventilo, relais, résistance, ...) sont bons
Bilan : le pièce incriminée est donc la sonde, après vérification que les cosses de la prise bleue de la sonde ne sont ni oxydées ni trop écartées ce qui pourrait engendrer des faux contacts.
Alors c'est de la pure théorie mais là en l’occurrence (et dans la majeure partie des cas) ça marche :mrgreen:
rgcab a écrit :ok j'ai testé mes 2 sondes avec un ohmmètre.
bilan:
Pour ce qui est de tes questions donc le 1er étage de la sonde est mort si tu n'as pas de continuité, ensuite pour le 2ème ça doit être passant ou non, tu ne dois pas avoir de valeurs fluctuantes (ou très peu) il ne s'agit pas d'une sonde thermoresistive mais d'un thermocontact, ça confirme donc les résultats de la méthode donnée plus haut :)
Has thanked : 23 times
Been thanked : 89 times
Moi aussi sa met arrivé ...sauf que j'avais une prise pas branché ...quand je mettais le + sur la batterie ...j'avais pas de cliquetis au relais .
rgcab
Message par rgcab »
ok merci pour toutes vos informations :ok: ,
la sonde a été changée à nouveau et ça fonctionne cette fois ci!!
donc à fermer.
Bon c'est cool :ok:
n dou
Has thanked : 121 times
Been thanked : 65 times
Message par n dou »
rgcab a écrit :ok merci pour toutes vos informations :ok: ,
donc à fermer.
3 sondes pour que ça fonctionne , c'est bizarre quand même . Elles venaient d'où ? :huh:
n dou a écrit :3 sondes pour que ça fonctionne , c'est bizarre quand même . Elles venaient d'où ? :huh:
je suis d'accord avec n dou bizarre "_"
